pot de detente
pot de detente
Messagede manowarex le 09 Nov 2019 23:03
bonjour.
Je vais me mettre a nettoyer le pot il est rouillé
je vais utiliser du wd40
quelles brosses je dois utiliser avec une perceuse.
plastique, acier, ou laiton ?
merci pour les réponses.
:marteauplusgros:
manowarex
Motos: tdr 125
Re: pot de detente
Messagede phifi le 10 Nov 2019 0:41
Tout dépend si tu veux le décaper ou pas.
Re: pot de detente
Messagede ilpfis le 10 Nov 2019 8:40
le prix des brosses peut atteindre celui d'une personne qui pourrait te le sabler avec du bicarbonate de soude ou du sable fin, c'est une autre solution :?:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Re: pot de detente
Messagede Bipcoyote le 10 Nov 2019 10:00
Si tu veux le décaper, utilise de la soude ou du V33 : plus efficaces que du WD40 :0006:
Re: pot de detente
Messagede love2stroke le 10 Nov 2019 10:55
Rincer quand même après car malgré ce qu'on entend/lit, cet acide, même s'il préfère la rouille, bouffe le fer aussi ensuite s'il n'a pas été neutralisé totalement au contact de la rouille. Et la chair humaine aussi bien entendu, même si ce n'est pas le plus dangereux.
Les produits antirouille à base d'acide phosphorique sont faciles à trouver, en GSB ou sur le Net.
Re: pot de detente
Messagede Bipcoyote le 10 Nov 2019 14:02
Pour décaper, j'utilise ça et j'en suis content :
Re: pot de detente
Messagede manowarex le 11 Nov 2019 18:49
La soude non !
j hesite entre le full protect et le wd40.
pour nettoyer le pot de ma tdr.. des avis ?
:fight:
manowarex
Motos: tdr 125
Re: pot de detente
Messagede phifi le 11 Nov 2019 19:35
En utilisant des brosses sur perceuse tu vas forcément faire sauter la peinture sous la rouille et il faudra repeindre.
Re: pot de detente
Messagede SEBLOB le 12 Nov 2019 20:08
Le WD40 est plutot un "dégrippant" sensé décoincer un filetage bloqué par la rouille. C'est pas un "dérouillant".
Une brosse métallique rotative (le mieux c'est pas sur perceuse mais sur meuleuse, sauf que trés dangereux et y'a intéret a bien se protéger les yeux et les mains) s’utilise généralement a sec.
Le problème c'est qu'il est difficile de t'indiquer une méthode sans savoir l'état exact du pot .
Ce qui est certain c'est que pour moi le WD40 c'est pour un pot un peu rouillé qu'on ne veut pas repeindre. De temps en temps on pulvérise du WD40 sur le pot et on frotte avec un chiffon (quoi qu'on peut aussi laissé "dégouliner" et laisser le pot sécher en mettant le moteur en route, çà sent une odeur un peu bizarre caratéristique du WD40 qui "cuit" :mrgreen: .
Re: pot de detente
Messagede manowarex le 13 Nov 2019 11:13
VOICI LE POT COMPLETEMENT DEGUEULASSE......
manowarex
Motos: tdr 125
Re: pot de detente
Messagede phifi le 13 Nov 2019 13:21
Ah oui, donc il faut décaper et repeindre.
Décapant sur l’ensemble du pot, puis brosse métallique sur perceuse sur le début du pot attaqué par la rouille.
Re: pot de detente
Messagede Bipcoyote le 13 Nov 2019 19:44
je pense que tu plaisantes phifi...
Il est mort ce pot :il est percé et on dirait une fissure au-dessus.. en bref : il part en miettes :srigole:
le nettoyer et repeindre ne le sauvera pas..
Re: pot de detente
Messagede phifi le 13 Nov 2019 20:10
J'ai cru au début qu'il était percé au niveau de la plaque du pare chaleur mais je pense que c'est l''ombre de la fixation qui donne cet effet.
Re: pot de detente
Messagede Bipcoyote le 13 Nov 2019 21:07
En zoomant sur l'image, je vois un trou, mais manowarex nous en dira plus..
Re: pot de detente
Messagede Titine le 13 Nov 2019 22:55
Pour moi, de mémoire, c' est un " enfoncement" d' origine qui laisse la place de souder l' écrou servant à fixer le pare chaleur.
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 28 invités
