changement huile de fourche sur TDR ?
Messagede ocx le 07 Nov 2005 20:19
coool, merci 8)
TDR 1999 - 5AE - débridé : 15.000 à 24.000 kms
ER 6F abs 2006 "équipée mini GT" : 0 à 49.800 kms
CBF1000FA abs de 2011 "équipée GT" : 21.200 kms à (24.500 en cours)
ocx
Messagede ocx le 21 Nov 2005 17:45
Dieter, les photos, les photos, les photos :wink:
tu as pu faire la vidange, ou pas encore?
à +
ocx
Messagede dieter le 21 Nov 2005 18:40
pas encore.... désolé ! mais ca va venir....
même à 45 balais, on continue d'adorer le 2T
dieter
Messagede ocx le 21 Déc 2005 9:09
Salut dieter,
alors tu t'es lancé ... ou pas encore?
à +
ocx
Re: changement huile de fourche sur TDR ?
Messagede bob le 21 Déc 2005 17:25
dieter a écrit:bonjour,
possesseur depuis peu d'un TDR 2001(7800 kms), je m'apprêtais à effectuer un changement de l'huile de fourche afin de la durcir quelque peu mais je m'aperçois que laRevue Technique indique qu'il y a un trou de vidange au bas de chaque fourreau de fourche alors que ceux-ci n'existent pas sur mon TDR (seule l'"empreinte" y est mais pas de trous...)
comment faire ?
j'ai également un petit claquement dans ma fourche lorsque je freine... quel écrou/boulon dois-je resserer pour éliminer celui-ci (qui sembleêtre un petit jeu de direction)
bonjour ton claquement peut venir de ta direction tu dessers l ecrou au dessus de ton te superieur et tu ressers la bague avec les crans il faut la regle que la roue avant ne touche pas sol car tu verifie qui n y pas de point dur en tournant le guidon tu ressers petit a petit voila a+
bob
