Jantes supermotard
Jantes supermotard
Messagede Paulo le 20 Nov 2019 19:55
Bonsoir à tous,
Je voudrais avoir votre avis concernant les jantes ci dessous.
Je suis intéressé mais je pense que c'est des jantes de 50 cc:
Dimensions :
Avant 100/70/17
Arrière 130/70/17
Son moyeu fait 16 cm (de l'extérieur du disque à l'extérieur de la couronne) et celui de mes jantes (jantes TDR) fait 17 cm.
Pour moi cette différence de 1cm est gênante car la couronne n'est plus alignée avec le pignon de sortie de boîte :?:
https://www.leboncoin.fr/equipement_moto/1706728400.htm
Paulo
Motos: DTR 125; EXC 200; MT07
Re: Jantes supermotard
Messagede phifi le 20 Nov 2019 23:40
Il faudrait savoir si la distance couronne/disque est la même.
Messagede ARNAUD le 21 Nov 2019 0:11
Ce sont effectivement des roues de DTX 50.
Messagede Paulo le 21 Nov 2019 8:24
Ok merci pour vos retours.
La distance couronne disque est différente de 1 cm les roues sur le bon coin ont une distance de 16 cm et les miennes une distance de 17 cm.
Pour moi c'est pas adaptable .
Paulo
Messagede phifi le 21 Nov 2019 8:48
La seule solution serait de fabriquer des entretoises pour décaler la couronne.
Messagede Paulo le 21 Nov 2019 9:02
Ah ok mettre une entretoise 1 cm plus grande côté étrier, mais ça va décaler aussi le disque qui ne sera plus en face de l'étrier. C'est pas gênant?
Paulo
Messagede zeetoon le 21 Nov 2019 11:06
En fait il faudrait positionner la roue dans l'axe et voir ou mettre les entretoises, peut être bien 5mm de part et d'autre. Il faudrait voir la taille des roulements, même si ça ne devrait pas poser de problème à priori s'ils sont un peu sous dimensionnés. Suffira de les surveiller, les axes sont de même diamètre ?
Messagede Spocky35 le 21 Nov 2019 11:34
Dans ce cas, il faudrait aussi mettre des entretoises sur les vis de fixation de la couronne sur la jante, sinon il n'y a plus d'alignement avec le PSB, non?... :-k
Messagede zeetoon le 21 Nov 2019 11:38
Je visualise ça de la sorte, oui.
Messagede Paulo le 21 Nov 2019 13:01
Pour les axes je comptais acheter des roulements diamètre 15 mm pour l'avant et 20 mm pour l'arrière je pense que ça se trouver facilement.
Par contre c'est l'alignement avec le PSB qui est super gênant
il me manque 1 cm.
Je ne savais que ça existait des entretoises pour fixer la couronne à la jantes, vous avez une image ou un lien car j'ai du mal á visualiser la pièce ?
Paulo
Messagede phifi le 21 Nov 2019 14:38
Ça n’existe pas il faut les fabriquer ou les faire usiner...
Autre problème à voir: compatibilité du disque arrière.
Messagede Paulo le 21 Nov 2019 14:58
Ok merci pour vos retours je laisse tomber ces jantes c'est trop compliqué.
J'ai trouvé un site (tomcross.com) qui vend 67 euros des cercles en 3.0*17 et 87.5 euros les cercles de 3.50x17 et les rayons à 29 e par jante soit un total de 232 euros avec les frais d'expédition.
Ça me semble un prix correcte mais bon le rayonnage n'est pas donner.
Je vais voir si je trouve autre chose
J'ai vu aussi sur eBay des jantes de DTX à 420e mais les rayons sont oxydés.
https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre ... 3950908058
Paulo
Messagede Snawbool le 21 Nov 2019 15:57
J'ai un super Jeux de roue de 3XD avec patte de déport maison.. je sais pas trop quoi en faire :D si besoin on se MP
viewtopic.php?f=26&t=22714&st=0&sk=t&sd=a&hilit=3xd
Messagede Paulo le 21 Nov 2019 17:00
Ok super
Par contre je n'arrive pas à te faire un message en MP le message reste bloqué en boîte d'envoi???
Paulo
Messagede phifi le 21 Nov 2019 18:04
C'est normal, le mp reste en boite d'envoi tant qu'il n'a pas été lu.
