Problème clignots
Problème clignots
Messagede JEJE63 le 22 Nov 2019 5:58
J’ai un soucis avec les clignotants tout est normal à bas régime et tant les tours les clignotants s’affolent ?
Je ne sais pas si c’est lié mais le moteur plafonne à 8000 tours en 6
Merci de votre aide
JEJE63
Motos: 200 dtr 1989 Speed Triple 1050 94R
Re: Problème clignots
Messagede phifi le 22 Nov 2019 8:46
batterie?
régulateur?
Messagede Bipcoyote le 22 Nov 2019 9:22
- idem que phifi pour ton soucis de clignotants
- je ne pense pas qu'il y ait un rapport avec le nombre de tours moteur pris, mais il faut commencer par résoudre ce problème avant d'aller plus loin :mrgreen:
Messagede SEBLOB le 22 Nov 2019 12:44
Ben c'est quoi comme clignos et comme centrale clignotante?
Est t'il possible que le régulateur soit HS donc en montant dans les tours, tension trop élevée et la centrale clignotante "clignote" à toute vitesse :?:
Messagede JEJE63 le 23 Nov 2019 1:31
C’est les clignotants d’origine et la centrale aussi, est ce qu’il est possible de tester le régulateur
La batterie est neuve
JEJE63
Messagede Bipcoyote le 23 Nov 2019 9:37
Tu testes simplement la tension à la batterie moteur tournant.
