h4 à led sur dtr 2000.
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 11:44
bonjour
peut être déjà traité ,je voudrais apporter une maigre contribution (pour une foie ) .
sur les dtr de 2000 le phare est équipé d'une ampoule (14/18 ) code européen .qui qui plus est oscille avec le régime :cry:
je me suis lancé dans l'installation d'une h4 à leds ;
primo il faut un adaptateur code euro vers h4 (facile a trouvé pour quelques euros x2 bien sur) le problème est que le support d'ampoule et son système de fixation est très mal foutu . heureusement la lampe leds choisi est démontable .
donc on met l'adaptateur code euro/h4 en place on met le support h4 de la lampe (celui qui ce démonte ) sur le support on remet le système yam avec le ressort et pou finir la lampe qui se fixe en faisant un quart de tour et on branche . :lol:
démarrage et là et ben ça fait comme avec l'ampoule ,l'éclairage augmente avec le régime :evil:
on baisse pas les bras ;le fil qui alimente le comodo du phare est pris sur une arrivée qui viens directe du stator :shock: mais heureusement derrière le phare il y a tout ce qu'il faut ;il suffit de couper le fil et de le brancher sur le + après contacte qui lui est stabilisé par la batterie :lol: double avantage ,ça ne clignote plus et en plus niveau sécurité vous pouvez avoir les feus allumés sans que le moteur tourne ,pratique dans les endroit sombre ,ou bien sur les éteindre avec le bouton de comodo .voila voila
gs38
Motos: 125dtr
Re: h4 à led sur dtr 2000.
Messagede ilpfis le 25 Nov 2019 12:04
peux tu mettre le lien de l'adaptateur en question pour visualiser et le type de lampe que tu as mis ? :wink: , merci à toi
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Snawbool le 25 Nov 2019 12:05
Aurais tu des photo du bricolage/montage?
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 12:18
je vais vous faire tout ça
gs38
Motos: 125dtr
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 12:19
gs38
Motos: 125dtr
Messagede SEBLOB le 25 Nov 2019 12:51
Le problème c'est que le stator est prévu pour alimenter en direct l'éclairage, tandis que seule une petite partie du courant est régulé et redressé pour recharger la batterie.
Selon la conso de ton ampoule, tu risque de vider la batterie (quoi que pas bien utile sur une DTR) alors que le courant qui allait avant au circuit d'éclairage n'est pas utilisé.
Quoi que sur la DTR de 2000 c'est peut ètre plus le stator avec juste 3 bobines et peut ètre que c'est différent, mais si l'éclairage est a intensité "variable" comme sur les plus anciennes, peut ètre que le nombre de bobines change, mais le résultat est le même, seule une petite partie du courant est utilisé pour le circuit de la batterie.
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 13:12
merci de ton retour
j'ai botassé les revues technique et auccune n'a le meme stator ,et les branchement sont different d'un modele a l'autre .
su la mienne a la base les feux de stop est les clignotant marchent en apres contactes ?
sur les 3 fils qui sortent de l'alternateur , seul 2 vont au regulateur et 1 a la masse , et du regulateur , 1 vas a la batterie
sur les 2004 ,1996/97 , et le autre les 3 vonts au regulateur et tout passe par la batterie sur 1 fil
(rmt 96 )
pour la led c'est du 12 w
gs38
Motos: 125dtr
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 15:04
alor 1 :depose phare
2:la bague est legerement grande il faut meuler ou limer le diametre exterieur
attention il y a 1/2 milimetre a virer alors molo molo
il faut que le bloque lampe passe sans forcer
3:on desolidarise la lampe de son support
4: on repli les patte sur le ressort
5:on positionne le support ha sur le phare avec l'adaptateur et on fait des repaire la ou il faut couper
la aussi c'est chirurgical donc molo molo en plus c'est de l'alu
on remet le bloque ampoule ,il ne doit pas forcer ni acrocher
puis l'ampoule en faisant un 1/4 de tour
attention au sens le fil doit sortir en haut sinon l'eclairage est inverssé comme dit jack sparo (le haut est en bas)
pour les fils c'est la que ça se passe
gs38
Motos: 125dtr
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 16:07
pour les fils .
sortir le fil marron du conecteur 3 voies blanc et faire un pontage sur le fil marron du conecteur noir
et voila
gs38
Motos: 125dtr
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 17:50
gs38
Motos: 125dtr
Messagede phifi le 25 Nov 2019 18:03
Beau boulot, mais au vu des plastiques (à moins que ça vienne de la photo) ce DTR à l'air plus ancien.
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 18:17
oui c'est celle de mon fils ,je m'en sui servi comme cobay pour faire le tuto .
la mienne elle est comme ça
gs38
Motos: 125dtr
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 18:48
gs38
Motos: 125dtr
Messagede Snawbool le 25 Nov 2019 19:17
Top ! on va y faire un place dans les indispensables je pense - si les autres modo sont d'accord.
Perso, je vais reflechir a adapter ca :
https://fr.aliexpress.com/item/32847161 ... Iasa5&mp=1
vous avez les dimension du phare d'origine pour voir si ca passe?
Messagede gs38 le 25 Nov 2019 19:38
ça peut etre rigolo ,j'avais mis des truc comme ça sur ma celica gt4
gs38
Motos: 125dtr
