BREMBO ou TECNIUM ????
Messagede PIMSNOUNE le 13 Déc 2019 18:27
Les plaquettes pour DTR GOLFREN céramique carbone n'étant dispo nulle part, j'hésite entre 2 modèles :
Les TECNIUM MO 75 (métal fritté) et les BREMBO Bleu carbon céramic .
Efficacité, attaque, freinage à froid ??????
Qu'en pensez-vous ??????
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: BREMBO ou TECNIUM ????
Messagede ARNAUD le 13 Déc 2019 19:05
Perso, une chose est sure, j’aurais plus envie de tester du Brembo, marque référence en matière de freins, que du Tecnium, marque distrib multi-fournisseurs référence de rien.
Mais on a parfois des surprises...
Bon, après, l’étrier et le maître-cylindre resteront toujours aussi médiocres...
Pour avoir essayé plusieurs marques au début, j’ai eu du mal à réprimer un sourire quand tu as parlé de l’attaque du frein avant...
Messagede phifi le 13 Déc 2019 22:56
carbone lorraine
Messagede SEBLOB le 14 Déc 2019 14:16
C'est juste qu'a lire le sujet on dirait qu'il est question d'essayer de trouver des plaquettes pour pouvoir faire de la compétition de freinage avec la DTR :mrgreen: .
Je serais d’ailleurs curieux, tellement çà freine mal d'origine, de savoir la différence entre les plaquettes de la marque la plus"prestigieuse" possible et entre les plaquettes les moins cher possible :-k .
Messagede PIMSNOUNE le 14 Déc 2019 15:26
Ben oui, c'est ça!!!! Le but du jeu est de savoir si on peut améliorer un tant soit peu le freinage et si les plaquettes "haut de gamme" en valent vraiment la peine !!!!! T'as tout compris !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2019 15:50
PIMSNOUNE a écrit:Le but du jeu est de savoir si on peut améliorer un tant soit peu le freinage!
On peut.
viewtopic.php?f=26&t=23449
Messagede SEBLOB le 14 Déc 2019 16:09
PIMSNOUNE a écrit:Ben oui, c'est ça!!!! Le but du jeu est de savoir si on peut améliorer un tant soit peu le freinage et si les plaquettes "haut de gamme" en valent vraiment la peine !!!!! T'as tout compris !
Sauf qu'il faut le préciser, car ton sujet consiste à nous demander de choisir entre deux jeux de plaquettes, pas tout à fait pareil qu'améliorer le freinage en général de la DTR ou le problème est loin de ne provenir que des plaquettes :? .
Messagede ARNAUD le 14 Déc 2019 18:06
Ma DTR est restée full stock longtemps...
Suffisamment pour avoir essayé trois quatre jeux de plaquettes...
Du cheap trrrrrès mauvais et du correct sans plus, les moins pires que j’ai testées étant à l’époque des EBC.
Aucun jeu de plaquettes n’a apporté un bon freinage, notamment côté attaque, ce que le swap de maître-cylindre a immédiatement amélioré.
Bref, si tu trouves les plaquettes miracle, ça devrait intéresser du monde.
Messagede dulcidi le 17 Déc 2019 22:46
J'avais testé des plaquettes, Ali, que j'ai trouvées supérieures largement aux yam.
Correct à froid, sans plus, par contre après 1-2 frainage, c'était stoppie sans problème... Progressivité, puissance, c'était un autre monde...
J'ai vraiment halluciné...
Par contre il faut pas avoir peur de monter du chinetock...
dulcidi
Motos: Dtr athena 170 1990
