Question prise blanche
Messagede DimDimB le 10 Jan 2020 17:13
Bonjour et bonne année à tous !!
Auriez-vous une idée de cette petite prise en plastique blanche au niveau du bas moteur ?
Merci beaucoup
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Re: Question prise blanche
Messagede Spocky35 le 10 Jan 2020 17:59
C'est la mise à l'air de la boite de vitesse. Il y a juste un tuyau qui se branche dessus qui descend vers le bas en suivant le trajet de l'exutoire du carbu et du trop plein de vase d'expansion.
Messagede Bipcoyote le 10 Jan 2020 21:23
+1 =D<
Messagede DimDimB le 10 Jan 2020 21:54
Cool, Merci pour cette précision.
DimDimB
Messagede Matho le 07 Fév 2021 19:37
Spocky35 a écrit:C'est la mise à l'air de la boite de vitesse. Il y a juste un tuyau qui se branche dessus qui descend vers le bas en suivant le trajet de l'exutoire du carbu et du trop plein de vase d'expansion.
Petite question, si c’est une mise à l’air le tuyau ne doit pas aller plutôt vers le haut ?
La mienne aussi va vers le bas mais à ce moment-là je me demande pourquoi ? Car généralement les mises à l’air parte en hauteur… y a du liquide qui sort de ce tuyau ?
Matho
Messagede Bipcoyote le 08 Fév 2021 11:14
de l'huile quand il y en a trop..
sinon : de l'air tout simplement, quand les pignons tournent la pression intérieure monte, cela permet de l'évacuer
Messagede ARNAUD le 08 Fév 2021 12:16
Ça sert juste à éviter les surpressions, et ça marche parfaitement sans durite... Elle n'est là que pour protéger l'orifice...
Si tu mets la durite vers le bas et que tu passes un bourbier d'un mètre avec un DTR, ça avale de la flotte...
Si tu mets la durite vers le haut, c'est au Karcher que ça avale de la flotte...
Bref, c'est globalement mieux vers le bas...
