DTR 1997 de paulo
Re: DTR 1997 de paulo
Messagede polusmalus le 10 Jan 2020 22:52
voici le piston qui lui à l'air très bien finit .
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 1:08
Ha ouais, c magnifique.
:angryfire:
Messagede polusmalus le 11 Jan 2020 2:04
la question c'est ; Puis je rouler comme ça ou ça sent le serrage ?
Je lui retourne le cylindre au mec ? 250€ quand même .. (avec facture)
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 3:00
Hyper économique, en plus...
A ce tarif délirant, le minimum serait que le boulot soit nickel...
Messagede polusmalus le 11 Jan 2020 9:17
ARNAUD a écrit:o
ARNAUD a écrit:Hyper économique, en plus...
Ca me semblait etre dans les tarifs .. 90€ le piston , 40€ de joints et le reste pour le réalesage ..
D'autres avis ??!
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 12:52
Bon, Phifi, Snaw et consorts...
Vous remonteriez ça comme ça, vous?
Je pense le risque mécanique réel limité, mais c'est dégueu...
Et à ce prix-là, j'irais lui mettre dans la gu...
Messagede phifi le 11 Jan 2020 14:02
En rattrapant un peu avec des fines bandes de papier de verre ça ne risquera rien, mais le boulot est mal fait.
Messagede polusmalus le 11 Jan 2020 17:01
Merci pour vos réponses ! Je sais pas pourquoi mais j'ai toujours le chic pour tomber sur les incompétants de service, et ce quelque soit le domaine !!! :vomi: :x :(
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede Snawbool le 12 Jan 2020 22:45
ARNAUD a écrit:Bon, Phifi, Snaw et consorts...
Me demande pas, j'aurai écouté phifi, après avoir fait tout un mail au vendeur par sécurité et avoir son avis...
Messagede polusmalus le 12 Jan 2020 23:08
Salut à tous !
Bon le remontage avance petit à petit , toujours beaucoup de netoyage fastidieux de tous les éléments 1 par 1 ..
Jai 'légèrement gommé la trace dans le cylindre ..
Autre bizarrerie : j'avais demandé au gars s'il avait controlé le jeu à la coupe des segments, il m'a répondu l'ai surpris que non, et que c'était impossible que le jeu ne soit pas le bon .. HEUREUSEMENT que je l'ai controlé !!! [-o> [-o> il devait etre à environ 0.10/0.15 :fume:
En plus détail marrant ; dans la boite du piston il y avait un filament plat fournit par tecnium pile poil à 0.30 ..
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede polusmalus le 12 Jan 2020 23:19
Encore des photos ..c'est toujours sympa les photos :lol:
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede polusmalus le 12 Jan 2020 23:25
suite ...
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede polusmalus le 12 Jan 2020 23:44
suite...
Voila demain remontage de la valve, j'avais j'amais fait gaffe mais ça à l'air de passer sacrément près du piston en position ouverte à fond !! :shock:
J'ai pas pensé à vérifier quand j'avais le cylindre et le piston dans les mains comme un couillon ..
Question comme ça au hasard ..; C'est déjà arrivé qu'il faille raboter la valve suite à l'augmentation de la taille du piston ?(après un réalesage par ex)
polusmalus
Motos: 125 DTX
Messagede phifi le 13 Jan 2020 0:06
Ce que tu appelles '"filament plat" est un anneau expandeur, et il se monte sous le segment du bas.
La valve ne nécessite pas d'être reprise sauf si le réalésage est supérieur à 57mm.
Messagede polusmalus le 13 Jan 2020 9:49
phifi a écrit:Ce que tu appelles '"filament plat" est un anneau expandeur, et il se monte sous le segment du bas.
Mais ??? je n'avais encore jamais entendu parler de ça ... donc je dois tout redémonter et le mettre ? il se loge dans la gorge du piston sous le piston si je comprends bien ? Evidemment j'ai fais le montage sans ... ](*,)
polusmalus
Motos: 125 DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 20 invités
