des ratés a partir de 6500t
Messagede nyvomax le 10 Jan 2020 16:58
ma machine 125 Tdr de 96 à des ratés à partir de 6500 trs et ne veut plus monter dans les tours, je viens de changer le piston et les joints spis de vilebrequin. Elle est débridé, j'ai installé des clapets Boyensen et modifié la pipe d'admission, allumage a été décalé mais remis à l'origine. Je passe mon temps à essayer de régler la carburation, à noter que je n'ai plus anti-émulsion dans le carbu, est-ce que ça peut venir de là???
nyvomax
Motos: 125 tdr
anti émulsion absent
Messagede nyvomax le 10 Jan 2020 18:24
Re bonjour,
je pose ma question différemment, je n'ai plus l'anti-émulsion dans le carbu est-ce que ça peut faire des ratés a partir de 6500trs ? j'ai chercher dans le forum mais j'ai pas trouvé de réponse. Au secours.
Ma machine 125 Tdr de 96 ne veut plus monter dans les tours, je viens de changer le piston et les joints spis de vilebrequin le carbu complètement démonté et nettoyé, gicleur 270 , elle est débridé, batterie OK, j'y ai mis des clapets Boyensen, la pipe d'admission a été modifier,l' allumage a été décalé mais remis à l'origine ca ne change rien.
nyvomax
Motos: 125 tdr
Re: des ratés a partir de 6500t
Messagede ilpfis le 10 Jan 2020 19:53
vérifie ton réglage de valve et contrôle ta batterie, un mauvais réglage et une batterie fatiguée peuvent provoquer ces symptômes
http://www.yam2stroke.fr/tutos/valve.pdf
le fait que tu ais mis un 270 en gp, c'est peut être trop, ouvre ta vis de richesse pour voir et contrôle ta bougie
si tu veux garder ton 270, il faudra réduire le débit du power jet et mettre un gicleur de ralentit de 35 dans la durite qui amène
l'essence jusqu'au gicleur de celui ci qui du coup débite trop à haut régime
remet quand même l'anti emulsion :wink:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede Bipcoyote le 10 Jan 2020 21:20
Le gp est en 270 d'origine, je ne pense pas que ça vienne de là..
Est-ce qu"elle fonctionnait correctement quand tu l'as eu ?
Messagede REMY02400 le 10 Jan 2020 22:57
Si tu a des ratés à 6500 tours je chercherais plutôt du coté de l'aiguille en la baissant d'un cran ( remonter le clips d'un cran )
Les clapets boyesen ont tendance à enrichir un peu.
l'avance à l'allumage appauvrit, je la remettrais.
A 6500 tours le power jet ne débite pas encore, il débite entre 8500 et 9000 tours.
Messagede nyvomax le 11 Jan 2020 10:16
Salut et merci à tous,
je commence a en avoir mare de démonter mon carbu... Je vais entreprendre de re-régler mon YPVS, je me demande si je n'ai pas intérêt à changer aussi mon gicleur pour un 300 avant de retoucher a mon aiguille, qu'en pensez-vous???
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede PHILARTIS le 11 Jan 2020 10:45
Tu peux ouvrir légèrement (et momentanément) ton couvercle de boite à air avec un bout de carton pour voir si c'est mieux ou pas.
Ça t'indiquera dans quel sens ta carburation déconne.
A mon avis, si c'est bien un problème de réglage, tu es trop riche.
J'ai roulé quelques temps sans l'anti émulsion, sans le savoir et sans ce problème de montée dans les tours.
Messagede nyvomax le 11 Jan 2020 11:38
la valve est bien alignée mais tout cela me parait bien gras et sale, est-ce que c'est normal? Il y a peut-être une fuite, est-ce que ça pourrait pas venir de là ma panne?
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede nyvomax le 11 Jan 2020 11:40
Ok, je vais essayer ça
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 12:37
nyvomax a écrit:je me demande si je n'ai pas intérêt à changer aussi mon gicleur pour un 300
C'est énoooorme!
Pas ça qui va aider ta moto à prendre ses tours...
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 12:39
nyvomax a écrit:la valve est bien alignée mais tout cela me parait bien gras et sale, est-ce que c'est normal? Il y a peut-être une fuite, est-ce que ça pourrait pas venir de là ma panne?
Ouais, le joint de valve est fatigué... comme sur un grand nombre de nos motos, je pense. Le problème ne vient pas de là.
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 12:40
PHILARTIS a écrit:Tu peux ouvrir légèrement (et momentanément) ton couvercle de boite à air avec un bout de carton pour voir si c'est mieux ou pas.
Yup.
Mieux, moins bien ou sans changement, ça nous donnera forcément une indication utile...
Je sais pas comment c'est branlé sur le TDR, par contre...
Messagede nyvomax le 11 Jan 2020 12:59
voilà une photo de mon aiguille qui est tordu, est-ce que ca peut venir de là?
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede ARNAUD le 11 Jan 2020 13:15
Une chose est certaine: elle est clairement à remplaçer...
Elle est tordue en haut, si elle s'enfonce correctement dans le puits, elle doit être plus ou moins en biais au niveau de sa fixation, ce qui peut fausser le réglage de hauteur...
Messagede phifi le 11 Jan 2020 13:19
L'aiguille tordue ne doit pas aider !!
