des ratés a partir de 6500t
Re: des ratés a partir de 6500t
Messagede ilpfis le 12 Jan 2020 21:06
as tu moyen de savoir ce qui a été fait sur cette moto, à 45000 sur que le moteur a du subir peut être déjà une réfection :-k
et peut être le vilebrequin va savoir :?:
comment as tu trouvé ton nouveau piston ou qui te l'as vendu ? qui a mesuré le cylindre pour te vendre ce piston ? enfin des infos aideraient à mieux te guider dans des choix futur :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2020 21:36
ilpfis a écrit:qui a mesuré le cylindre pour te vendre ce piston ?
Personne, j'ai l'impression...
Messagede nyvomax le 12 Jan 2020 22:59
Ma moto marchait assez fort et elle commencé à avoir du mal à monter dans les tours, le piston était fendu, j'ai fais contrôler mon cylindre dans un atelier et acheté un Kit piston Athena coulé cote piston : 55.95 avec les joints. Ensuite comme çà ne fonctionnait toujours pas bien j'ai changé les joints spi du vilebrequin(prise d'air coté allumage). comme je n'arrive toujours pas monter dans les tours je cherche du coté du carbu et là je viens de trouver l'aiguilles du boisseau tordu... En lisant vos commentaires je suis en train de prendre conscience que cette histoire n'est pas fini et risque de me coûter très cher. Je ne suis pas sur de vouloir poursuivre l'aventure, va falloir digérer tout ça.
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede Bipcoyote le 12 Jan 2020 23:17
Tu l'as depuis combien de temps et payé combien cette moto ?
Juste pour savoir si le prix correspond à l'état .. :-k
Messagede ARNAUD le 12 Jan 2020 23:26
nyvomax a écrit:j'ai fais contrôler mon cylindre dans un atelier et acheté un Kit piston Athena coulé cote piston : 55.95
Bon, donc c'est eux qui t'ont filé la cote après mesure? C'est déjà une bonne chose, si c'est le cas...
Messagede ilpfis le 12 Jan 2020 23:42
:vieux-smiley: procéder par étape tu dois et ne pas laisser la panique t'envahir :mrgreen: peux tu poster une photo de ta bougie en espérant que tu ais roulé un peu pour voir sa couleur ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 13 Jan 2020 1:02
Je pense que c'est plutôt un piston forgé, car la première cote du coulé est en 55.96mm
Les pistons athéna sont faits pour aller avec le haut moteur de la même marque, ils ont un dôme bombé au lieu d'un dôme plat comme ont les pistons prévus pour les hauts moteurs des TDR.
Messagede ilpfis le 13 Jan 2020 10:11
c"est l'info manquante, kit Athéna ou cylindre d'origine ?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede nyvomax le 13 Jan 2020 18:54
Chez avs moto, : Kit piston Athena coulé, réf S410485302001A, - cote piston : 55.95. 73,47 € pour monter sur un 4fu d'origine de 1996.
J'ai acheté cette machine il y 3 ans elle avait au compteur 28000KM pour 600€, mais j'ai pas d'info sur son historique, le gars m'avais dit non débridée mais en faite elle l'était...
Si non qu'est ce que vous pensez de ça? c'est peut être une solution?
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede nyvomax le 13 Jan 2020 18:58
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede phifi le 13 Jan 2020 20:05
:roll: Piston bombé de 55.95 dans un cylindre glacé qui mériterait au minimum un piston plat de 55.97....
As tu au moins vérifié le jeu cylindre/piston et le jeu à la coupe des segments avant de remonter le tout ??
:mrgreen: Les moteurs d'occasion vendus sur leboncoin sont toujours en bon état avec peu de kms.
Et comme c'est invérifiable avant de l'avoir acheté, c'est donc de la loterie.
Messagede SEBLOB le 13 Jan 2020 20:20
Pour l'annonce, en effet SI le moteur a vraiment 11 000 bornes, alors du moment que le prix te conviens c'est bon, mais puisque le gars semble vendre QUE ce moteur de TDR et rien d'autre de TDR, comment sait t'il qu'il a 11 000 km.
En plus il vend pas mal de pièces de 50, donc çà serait un moteur initialement prévu pour faire une préparation sur un 50 :?:
Messagede ARNAUD le 13 Jan 2020 20:34
Un moteur de 11000 bornes provenant d'une moto plus produite depuis 17 ans?
Hmmmm, j'ai un vague doute...
Mais bon, il est révisé, lol...
Après, il est ptêt en parfait état, va savoir... Mystère...
Messagede nyvomax le 13 Jan 2020 23:28
Bah non je n'ai rien vérifier, j'ai fais confiance,dommage que je ne connaissais pas ce forum, je vois bien que j'aurais mieux fait de me renseigner avant.
nyvomax
Motos: 125 tdr
Messagede Snawbool le 13 Jan 2020 23:30
t'as pas finis de tout démonter en venant sur le forum surtout :D
