Bas Moteur serré ?!
Bas Moteur serré ?!
Messagede Snawbool le 30 Jan 2020 22:32
Arf, vous y avez cru un peu :)
bon c'est pas le miens, mais un vieux BM a Geo, qui avait serré sur el retour de l'achat. swap ensuite avec moteur de 2001, faisceau zarzouzé.. je vous fait pas le tableau...on avais tout remis clean de clean ensuite bref...
Sale periode en ce moment au taf, alors fallais que je bricole un truc... j'avais ca...ca détend...
a part le boite, je vois pas bien ce que je peux récup..
serra bielle bloquée( masse en V en gros). mais le carter a pris grave ... récupérable? sauvable? utilisatble ?
Bref, je vous met le barzouigue.
histoire...(suis sur ca va gueuler sur un truc de la vidéo :))
J'en fais quoi de tout ça?
Re: Bas Moteur serré ?!
Messagede Bipcoyote le 30 Jan 2020 23:38
Calcule ce que ça peut rapporter au kilo.. :srigole:
Messagede phifi le 30 Jan 2020 23:42
Tu gardes ce qui est dans le bac du milieu et tu jettes le reste.
:mrgreen: Puis tu arrêtes d'utiliser ton tournevis plat n'importe comment !!
Messagede stef3866 le 31 Jan 2020 7:28
sinon tu trouves un vilo de 200 et tu fais modifier les carters.
stef3866
Motos: 125 dtr
Messagede Snawbool le 31 Jan 2020 9:08
phifi a écrit::mrgreen: Puis tu arrêtes d'utiliser ton tournevis plat n'importe comment !!
mdr, je ne vois pas du tout de quoi tu parle :D
@stef : pas bete l'idée du vilo de 200, a voir....
Messagede Snawbool le 03 Fév 2020 18:59
Bon,
Le décapeur a fait sauter le fusible, donc j'y suis aller un peu bourrin pour sortir le vilo...mais bon, mort pour mort....
J'ai checké le reste, le HM du coup.
Le cyclindre est pas moche mais a mesurer je pense (en Théorie 20 000 Km, donc...), en revanche il est en 56 certainement et ça c'est good news ! (mesuré un peu a l'arrache mais même mesure sur plusieurs points. On verra bien le jour ou il devra servir :mrgreen:
Votre avis, qu’est que je peux contrôler concernant la boite? si il y'a bien la fameuse 6 eme vitesse tant recherchée :0006: ? usure particulière?
