Ré problème bruit bizarre
Re: Ré problème bruit bizarre
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2020 10:39
Lui laisser le temps de se calaminer en roulant...
Messagede BRIO le 09 Fév 2020 11:31
Attends déjà de voir quel est le problème...
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 13:07
Voilà pour la vidéo
"https://youtu.be/nd48G8uVTZk"
En espérant que ça vous aide un minimum...
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Messagede phifi le 09 Fév 2020 14:08
Avec les balises c'est mieux:
Enlève le couvercle de la valve pour avoir accès à la poulie (là où se trouvent les câbles), démarre ta moto et laisse là au ralenti, puis appuie sur la valve pour voir si ça fait diminuer le bruit.
Si le bruit cesse ça vient d'un jeu à la valve, et si c'est le cas c'est surement que tu l'as nettoyé de fond en comble avant de la remonter.
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 14:33
Malheureusement, je n'ai aucune amélioration même en n'appuyant sur la valve enfin la poulie quoi...
DimDimB
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 14:45
En revanche Phifi, en démontant le côté opposé, en appuyant dessus j'ai un léger mieux et en + je sent que ça tape...
DimDimB
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2020 14:54
Curieux, on dirait qu'il y a une composante assez aigüe dans ce bruit?
Si l'accès à la valve est assez facile et si celle-ci n'a pas été nettoyée avant le remontage, je la démonterait pour voir si il n'y a pas de trace de frottement des segments .
Messagede phifi le 09 Fév 2020 15:58
Tu vas refaire le même test mais avec une variante.
Après avoir mis le contact la valve se met grande ouverte, donc tu ne démarres pas mais tu débranches le moteur de valve.
Ensuite tu démarres, et tu essaies d'appuyer sur la valve pour voir si ça améliore les choses.
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 15:58
Je suis entrain de démonter, je vous mets les photos au fur et à mesure...
DimDimB
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 16:28
Cela vous semble t'il normal ?
DimDimB
Messagede phifi le 09 Fév 2020 16:29
:shock: Tu parles d'un cylindre en 57mm, mais sur ton piston il est noté 1.50 !!
C'est à dire que le piston est en 56 + 1.50 = 57.50
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 16:40
Apparemment, la côte du piston est bien en 1.00
DimDimB
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 16:57
Voilà la valve, elle a l'air d'avoir frotté quelques choses...
On dirait que c'est cramé
DimDimB
Messagede ilpfis le 09 Fév 2020 17:07
par précaution, mesure le jeu à la coupe des segments si tu as un jeu de cale, le cramé c'est de la calamine, rien de grave
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 09 Fév 2020 17:11
Ah oui c'est bien en 57.
Les traces sur la valve viennent du piston, ça a frotté quand elle était en position fermée (au ralenti et jusqu'à 4500 tours environ).
Tu peux la retravailler au dremel avec un cylindre à poncer, c'est de l'alu donc ça va relativement vite.
