Ré problème bruit bizarre
Re: Ré problème bruit bizarre
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 18:30
OK je vais m'occuper de rectifier cette fameuse valve.
Hélas non, je n'ai pas de jeu de cale pour vérifier ça.
Par contre pour le piston c'est inquiétant ou pas ? Je sais pas si c'est normal ou non qu'il y ai autant de jeu...
DimDimB
Motos: DERBI Gpr Nude 125
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 18:42
DimDimB
Messagede REMY02400 le 09 Fév 2020 18:53
Vu la valve comme elle est nettoyée, le piston doit être marqué sur le devant.
Peux tu nous mettre une photo du piston?
Pour le jeu du piston, Il doit y avoir du jeu en latéral ça c'est normal.
La cage à aiguille du piston fait 17,5 ou 19,5 de large?
C'est un piston forgé ou un piston coulé?
Messagede Spocky35 le 09 Fév 2020 18:57
Il y a forcément un jeu, la taille de la cage à aiguilles est fonction du piston, coulé ou forgé. Celui que tu montres ne me choque pas,mais il faudrait mesurer la largeur de la cage quand même. Pour un forgé c'est 19,5 mm, pour un coulé c'est 17,5mm. (et ton piston est un coulé)
C'est à ça que je pensais: j'ai eu le cas une fois. Alors valve trop proéminente (mais pourquoi si il n'y a pas eu de réalésage?), ou jeu à la coupe des segments insuffisant. Il faut absolument vérifier ce dernier point.
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 19:20
Voici le piston en photo.
Je sais pas faire la différence entre piston forgé ou coulé, en tout cas la cage a aiguille fait 17.50.
Comment vérifier le jeu à la coupe des segments ? J'ai pour outil juste un pied à coulisse...
DimDimB
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 19:23
Je vous avoue être un peu perdu avec tout ça, je vous remercie encore pour votre aide précieuse.
DimDimB
Messagede Paulo le 09 Fév 2020 19:32
DimDimB a écrit:Voici le piston en photo.
Pour vérifier le jeu à la coupe des segments il te faut un jeu de cales
Le jeu à la Coupe est de 0.4 mm
https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produit ... -cm-e55340
Par contre je trouve les marques horizontales sur ton piston un peu bizarres, mais je vais laisser les experts se positionner
Paulo
Motos: DTR 125; EXC 200; MT07
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 19:39
OK merci pour le lien.
La valve touche effectivement bien le piston, alors pensez-vous que mon petit bruit métallique puisse venir juste de ça ??
DimDimB
Messagede REMY02400 le 09 Fév 2020 19:51
Je suis désolé le piston à vécu Amen :( .
Pour prendre le jeu à la coupe, regarde dans les indispensables:
viewtopic.php?f=26&t=13891
Pour le bruit il y a de grande chance.
Messagede DimDimB le 09 Fév 2020 19:56
Du vécu... euh le piston est tout neuf.
DimDimB
Messagede Paulo le 09 Fév 2020 20:01
REMY02400 a écrit:Je suis désolé le piston à vécu Amen :( .
Pour moi aussi le piston n'est pas neuf il y a trop de marques d'usure.
Paulo
Messagede phifi le 09 Fév 2020 20:27
Sur cette photo, les marque horizontales et celles sur les segments sont les traces de contact avec la valve.
Messagede REMY02400 le 09 Fév 2020 20:32
Le piston était neuf, avant qu'il ne touche la valve.
Il a bien souffert, je ne remonterai pas un piston dans cet état.
Maintenant attends l'avis des experts.
Messagede Paulo le 09 Fév 2020 20:45
Par contre de l'autre côté du piston il y a des marques horizontales aussi c'est normal ?
Paulo
Messagede phifi le 09 Fév 2020 20:51
Oui c'est normal.
Le piston peut se remonter mais sa durée de vie en a pris un sacré coup.
