TDR qui embraye toute seule .
Messagede HulYanis le 14 Fév 2020 14:33
Bonjour . Cela fait un bon moment que ma TDR ne roule pas . Auparavant elle roulait très bien . Seulement le problème est que lorsque je la démarre , je débraye puis je claque une vitesse et au moment de lâcher l’embrayage elle ne part pas . J’ai fait le test , je peux la démarrer en 1 ère sans embrayer et elle tient le ralenti . Je ne comprends plus rien ... Serais-ce mon câble d’embrayage ?
HulYanis
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: TDR qui embraye toute seule .
Messagede phifi le 14 Fév 2020 16:55
=D< Super état ta moto !!
Ça peut venir de plein de chose...
Les disques peuvent êtres morts, le câble peut être beaucoup trop tendu, une clavette d'un pignon peut être cassée et donc faire que ça tourne dans le vide....
La première chose à faire est de vérifier la tension du câble, mais si ça ne donne rien il faudra enlever le carter d'embrayage pour aller voir plus loin.
Messagede REMY02400 le 14 Fév 2020 17:08
Je ne comprends plus rien du tout là:
A 12h13 la moto marche à merveille et 2h20 pus tard
HulYanis a écrit:Cela fait un bon moment que ma TDR ne roule pas .
Messagede phifi le 14 Fév 2020 17:38
:mrgreen: Ben oui, elle marche mais elle ne roule pas.
Messagede HulYanis le 14 Fév 2020 17:58
Exact ! Elle démarrait et tenait le ralenti ! Que des problèmes hein ! Heureusement qu’il y a Y2S ... Je suis actuellement en train de changer mon câble . J’ai pris une poignée neuve et un câble neuf de mon vieux quad .
HulYanis
Messagede REMY02400 le 14 Fév 2020 19:12
De mieux en mieux:
HulYanis a écrit: J’ai pris une poignée neuve et un câble neuf de mon vieux quad .
Messagede HulYanis le 14 Fév 2020 19:22
Oui bref vous m’avez compris , j’ai pris le levier et le câble neufs de mon quad je t’utilise plus ... :wink:
HulYanis
Messagede SEBLOB le 14 Fév 2020 19:23
Je verrais plus simplement la câble d'embrayage qui et grippé, donc l'embrayage ne reviens pas "tout seul" et çà reste embrayé.
Comme l'autre problème c'était sans doute le câble d'accélérateur qui grippe et le ressort du boisseau n'est pas assez fort pour repousser le boisseau.
Messagede nono28 le 14 Fév 2020 21:49
Ce qui est pratique à la lecture des titres de tes posts, c'est que ton TDR fait tout tout seul.
Je crois que tu as trouvé la première moto autonome :mrgreen:
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2020 7:42
Ce que je fais (et je ne suis pas le seul ici) pour l'entretien de mes câbles : j'injecte de l'huile (ou WD40) directement dans la gaine avec une seringue à aiguille.
Je me fais ça une fois par an lors de ma révision complète.
Aucun soucis de grippage.
Messagede phifi le 15 Fév 2020 14:59
Oui, huile de vaseline dans les gaines 1 à 2 fois par an.
Messagede HulYanis le 15 Fév 2020 15:02
Salut ! J’ai lu vos messages bien sympathiques je vois ... :lol:
Effectivement j’ai que des problèmes mais bon .. Quand on veut rouler faut bien les régler ces problèmes .
Alors pour l’instant je suis en déplacement sur Béziers . Je ne rentre que mardi donc j’essaierai de vous donner des nouvelles au plus vite !
HulYanis
Messagede Yanis.Mri le 26 Mar 2020 10:53
Salut , je suis en retard mais ca aurait surement pu etre la qualité de ton huile qui fait que ton embrayage colle .
Yanis.Mri
Messagede Snawbool le 26 Mar 2020 22:18
Par expérience Avec Tristan B : peux tu nous préciser a combien ton ralentis est réglé?
Messagede ARNAUD le 26 Mar 2020 23:38
Yanis.Mri a écrit:Salut , je suis en retard mais ca aurait surement pu etre la qualité de ton huile qui fait que ton embrayage colle .
"Huile boîte 75w90 ( ça colle au démarrage mais après ça va tout seul )"
Boah non, im-pos-sible que ça soit lié à ça...
