Bruit bizarre en 6eme
Messagede Superwazo le 14 Fév 2020 18:44
Bonsoir
J'ai un soucis avec ma dt de 2001.
'Je l'ai acheté en novembre avec pas mal d'entretien à faire.
J'ai finit depuis quelques temps, mais avec une vitesse max de 80-90.
Dans le doute j'ai acheté des gicleurs pour verifier ma carburation.
Mais... car ily a un mais après un petit tour ce soir je me suis rendu compte d'un soucis : la 6ème fait un bruit inquiétant.
Comme un bruit de roulement, un sifflement.
Au niveau des autres rapports aucun pb.
1 2 3 4 5ème passent sans soucis, avec de la pêche et tout.
En 5ème je suis à 85 à peu près.
Et passage 6eme, plus rien. Meme retour à 80.
J'ai fait la vidange de boîte il y a 50km environ.
J'ai un peu peur du diagnostique... avez vous une idée (rassurante :crap: ) ?
Merci d'avance.
Superwazo
Motos: 125dt
Re: Bruit bizarre en 6eme
Messagede phifi le 14 Fév 2020 20:12
Généralement quand ça siffle c'est un roulement.
Messagede Yves0277 le 14 Fév 2020 20:41
C'est ça ton idée "rassurante" Phifi ? :(
Messagede nono28 le 14 Fév 2020 21:37
En même temps, c'est la raison la plus probable !
Mais tant que ça siffle, c'est que ce n'est pas cassé :mrgreen:
Ils baignent dans l'huile, avant la casse, ça grognera méchamment :wink:
Messagede Superwazo le 14 Fév 2020 22:50
phifi a écrit:Généralement quand ça siffle c'est un roulement.
J'avoue, c'est pas ma vision du rassurant mais... c'est la vie :D
Alors ça, ça veut dire démontage de la boite de vitesse ? :cry:
Je sais devoir déposer le moteur ? :(
Ca peut expliquer ma vitesse limitée ?
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede phifi le 14 Fév 2020 23:19
ça veut dire démontage complet et remise en état.
Messagede Bipcoyote le 15 Fév 2020 7:36
Bon courage :marteauplusgros:
Messagede Superwazo le 15 Fév 2020 8:44
Waaa l'angoisse.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede Spocky35 le 15 Fév 2020 9:00
Après, on n'a pas grand chose pour apprécier la situation... Possible de mettre la moto sur cale, roue arrière levée, et faire tourner le moteur et passer les vitesses, le tout sous l'objectif en mode REC?
Messagede Superwazo le 15 Fév 2020 10:38
Bon, j’ai tenté de faire le cinéaste... je serais pas à canne mais on entend bien le bruit.
Là ça ressemble à un grincement.
Voici le lien YouTube :
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede REMY02400 le 15 Fév 2020 17:12
Ca ressemble bien a un bruit de roulement.
Regarde si tu n'as pas de jeu au niveau de ton pignon de sortie de boite.
Un peu de douceur pour remettre la première ne lui ferait pas de mal :wink: .
Malheureusement les 80 ou 90 kilomètres heure ne viennent pas de là.
Elle a combien de kilomètre ta moto?
Messagede Superwazo le 15 Fév 2020 18:47
REMY02400 a écrit:Ca ressemble bien a un bruit de roulement.
Elle a 6000 km.
Promis je vais faire attention pour passer la 1ère avec tendresse.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede REMY02400 le 15 Fév 2020 19:08
Tu pourrais vidanger la boite, pour voir si tu trouves quelque chose dans l'huile ( limaille )
Tu dois trouver 750 ml.
Après tu pourrais enlever le carter d'embrayage.
Si tu ne trouves rien d'anormal, il faudra voir pour ouvrir la boite.
Tu as regardé le niveau d'huile par œilleton?
Messagede Superwazo le 15 Fév 2020 20:29
REMY02400 a écrit:Tu pourrais vidanger la boite, pour voir si tu trouves quelque chose dans l'huile ( limaille )
Yes. Il est pile sur la ligne.
Je v quand même la re-vidanger et vérifier et la quantité et la présence de matières.
Merci les gars.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede SEBLOB le 15 Fév 2020 21:03
Bizarre que le bruit ne soit présent qu'en 6 ème , car OK l'axe de sortie de boite tourne plus vite, a régime moteur égal, en 6 ème , mais en mettant les gaz en 5 ème il tourne quand même plus vite qu'en 6 ème avec un régime moteur plus cool.
Donc c'est vraiment un problème de roulement de boite, ou les pignons de 6 ème sont en train de se bouffer :-\" .
T'as mis quoi comme huile? Car pas de chance quand même d'avoir un pépin de boite juste aprés avoir vidangé la boite :shock: .
En plus, tu dis bien que le moteur a 6000 bornes :shock: .
Franchement en temps normal c'est vers les 50 000 km que çà lâche (et encore, plutot les roulements de vilo).
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 24 invités
