soucis de remplissage carbu
Messagede omega le 19 Fév 2020 16:45
Bonjour
J'ai remplacé les tuyaux d'arrivée d'essence sur mon TDR de 1999 et la en voulant démarrer plus rien.
Le tuyau vers le carbu étant transparent je vois bien que l'essence ne passe pas.
je retire le tuyau qui va vers le carbu et j'ouvre le robinet et miracle ça pisse bien
je remets le tuyau et la rien.
y a il une mise à l'air du carbu et si oui ou se situe elle?
ou y a il un filtre sur l'arrivée carbu qui pourrait être bouché?de mémoire je crois qu il y en a pas
j'ai ouvert le réservoir => pas d'essence qui passe
J'ai ouvert la purge du carbu => pas d'essence qui passe
](*,) :cry: @ vous lire
TDR 99 5AE / 4fu sur la culasse pot débridé et sil ninja,
omega
Re: soucis de remplissage carbu
Messagede phifi le 19 Fév 2020 16:50
Le pointeau est certainement bloqué.
Si tu as de la chance ça peut se débloquer en donnant des coups secs sur la cuve du carbu avec un manche de tournevis ou de marteau.
Si tu n'as pas de chance il faudra démonter le carbu.
Messagede omega le 19 Fév 2020 17:43
super merci Phifi
après qq coups j ai vu un peu d'essence descendre ....mais tjr pas rempli le tuyau ](*,)
un truc me chagrinait ça faisait un peu comme un syphon le tuyau partait du robinet puis remontait avant de redescendre vers le carbu.
j'ai donc deconnecté le tuyau au robinet et placé de façon que le tuyau ne fasse que descendre et du coup le tuyau s'est bien rempli .
Merci pour l'aide :0008: :0008:
omega
Messagede Spocky35 le 20 Fév 2020 18:27
=D<
Mais attention, ça peut se reproduire dès que la cuve sera vide de nouveau, ce sont les flotteurs qui restent coincés en bas (la faute à la patte du pointeau qui frotte sur la languette et parfois c'est marqué - démonte, tu comprendras :mrgreen: )
Donc en cas de vidange de la cuve, au moment de rouvrir le robinet, apprête toi à tapoter la cuve comme tu viens de le faire.
Messagede omega le 10 Mar 2020 17:20
merci pour cette précision je vais surveiller dès que je l'essaye de nouveau :)
omega
