Gicleur pour 170 athena
Re: Gicleur pour 170 athena
Messagede Leben13 le 25 Fév 2020 23:40
Je m'attendai à avoir le reproche .. après 6.000 tours je ne les dépasses jamais , sa me permet de rouler à 80 et bien souvent je passe les rapports a 5.000..
ben étant donner que ça ne chauffe absolument pas , que c'est bourrer de couple et que sa tourne plutôt bien en enroulant je ne pense pas être trop pauvre au point de serrer
Leben13
Motos: 125 MTX/125 TZR 4FL
Messagede ARNAUD le 25 Fév 2020 23:44
Leben13 a écrit:j'ai ouvert un peu plus ce soir de manière exceptionnel a 8.000 sur un seul rapport
#sétroto
Messagede Leben13 le 25 Fév 2020 23:50
je vais prendre au maximum sur moi :crap:
mais putain j'ai pas finis #-o
Leben13
Messagede phifi le 26 Fév 2020 1:10
Le "A" sur le cylindre correspond à sa cote.
Il y a trois cotes possible, et bien sur il vaut mieux avoir un A qu'un C, ..surtout qu'il n'existe pas de cote supérieure ce qui est handicapant si le cylindre doit être déglacé.
Très souvent, les kits Athéna à prix défiant tout concurrence sont en cote C...
Messagede love2stroke le 26 Fév 2020 2:55
Le sujet du rodage a été abordé récemment :
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=23880
Messagede Leben13 le 26 Fév 2020 11:03
Oui je l'avais lu et enregistrer l'image du graphique des tours/min en fonction du kilométrage, je suis plus ou moins dans ce qui est dis.. peut-être un chouilla en avance mais je vais essayer de rectifier le tir :mrgreen:
Leben13
Messagede Love_TDR le 26 Fév 2020 13:51
Leben13 a écrit:Merci :D
Concernant le rodage , je doit être a 90-100 km depuis le montage , ça démarre très bien , ça tiens le ralentie , très coupleux et agréable au quotidien ( vraiment !) j'ai commencer par ne dépasser les 5.000 durant les premier 30 km , passage a 5.500 tours et je me permet de temps en temps un petit coup a 6.000 .
j'ai ouvert un peu plus ce soir de manière exceptionnel a 8.000 sur un seul rapport mais je pense être trop pauvre sur le principal j'avais l'impression de tirer sur un diesel qui prend des tours mais n'a plus rien a donner a ce régime , toujours d'origine sur les gicleurs , j'ai vu qu'une personne du forum qui possède un 170 était passer d'un 17.5 a un 22.5 et d'un 210 a un 250.
Je vais essayer de passer d'un 17.5 à un 20 et d'un 210 a soit un 220-230-240 je vais prendre les 3 à l'unité
Je ne passe pas que la valve soit mal réglé , elle prend très bien ses tours au ralentie
Perso j'ai les gicleurs d'origines et ça marche très bien, ça fait déjà 10 ans que j'ai ce kit et je consomme 7,5l/100 , des fois 8l bien bon et la couleur de la bougie est bonne, j'imagine pas la conso avec des tailles au-dessus lol.
Envoyé de mon Mi 9T Pro en utilisant Tapatalk
Love_TDR
Motos: TDR 4FU Année 1996 et TZR 4FL de 94
Messagede Leben13 le 26 Fév 2020 18:34
oui mais as tu les même calibre que moi d'origine ? 17.5 et 210
je me demande toujours pourquoi selon les année c'est du 25 au lieu du 17.5 et 270 au lieu de 210 alors que les moteurs sont parfaitement identiques :-k
Leben13
Messagede Titine le 26 Fév 2020 20:01
Love_TDR a écrit:je consomme 7,5l/100 , des fois 8l
Il est percé ton carbu :?: :shock:
Messagede Love_TDR le 26 Fév 2020 20:16
Même pas je t'assure ! Avec le haut moteur d'origine c'est plus aux alentours des 6 /6,5l/ 100 .
Love_TDR
Messagede love2stroke le 28 Fév 2020 1:42
Faut pas te fier à 100% au compteur (odomètre) pour ça. Si les pompes à essence sont généralement bien étalonnées (c'est légal), rien ne dit que ton compteur le soit, aussi bien côté vitesse que distance. Cas vécu.
Messagede Leben13 le 28 Fév 2020 19:13
salut , j'en suis a 270 km , je ne dépasse pas les 7.000 avec 1 ou 2 acceleration a 8.000 en descente..
toujours sur mon soucis en mode " diesel qui s’essouffle " passer 7.000 tours , et je me demande si ça ne viendrais pas de la valve qui ne s'ouvrirait pas entièrement car ça me le fais sur tout les rapports que ce soit en 1 ou 6 ( sauf au point mort )
je vais quand même prendre 2-3 gicleurs principale avec +10 point et +20 points voir si il n'y pas d'amélioration , le mécano a régler la valve en se repérant uniquement au rond percé qui doit tomber sur le premier perçage.
En dehors de ce soucis qui m’empêche d'avoir le coup de pied au cul passer les 6.000 ,c'est un vrai tracteur , je ne joue plus ou très peu de la boite , a voir même si je ne me rajoute pas une dents devant une fois le soucis réglé :roll:
Leben13
Messagede ARNAUD le 28 Fév 2020 19:22
Si je comprends bien tes symptômes, je parierais bien une mousse que ton souci va empirer avec un gicleur plus gros...
On verra.
Quand à cet enthousiasme si répandu pour des mobs qui tirent le plus long possible, j'crois qu'j'comprendrai jamais, lol...
Messagede REMY02400 le 28 Fév 2020 19:32
Arnaud toi tu vois pour l'enduro, d'autres comme moi pensent goudron :mrgreen: .
Messagede Leben13 le 28 Fév 2020 19:34
ben pour le coup avec la transmission origine je trouve que sa tire court , en mettant un 17 au lieu d'un 16 je pense que ça peut avoir son avantage pour rouler tranquille en stabilisé a 90-100
Tu pense que je suis trop riche sur le principal malgré que je soit rester sur le 210 d'origine ? sa broute pas un poil pourtant .. :-k
Leben13
Utilisateurs parcourant ce forum: Alex85, Google [Bot] et 40 invités
