Cylindre 125 TDR HS ?
Messagede HulYanis le 16 Mar 2020 19:35
Bonjour , bonsoir.
Je voudrais savoir si c'est grave si je sent 2 rayures sur mon cylindre 3mb00 sur tdr 4fu ?
Je les sent bien en passant mon doigt dessus . Est ce que je peux passer un coup de papier de verre grain 800 sur les rayures ?
JE ne souhaite pas acheter un cylindre qui va me couter la peau du derriere ... J'ai commandé un piston en 57mm .
Pour vous donner un ordre d'idée j'ai 4 marques sur le cylindre aux 4 coins . Seulement 2 marques presentent des rayures mesurant environ l'epaisseur de deux feuilles de papier . Cordialement
bonne soirée
HulYanis
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: Cylindre 125 TDR HS ?
Messagede BRIO le 16 Mar 2020 19:54
Salut.
Si tu sens les rayures, il faut opérer. Le traitement de surface n'est plus présent...
Ensuite, il faut que tu comprennes d'où vient ton serrage quatre coins, sinon, il se reproduira.
Messagede HulYanis le 16 Mar 2020 20:46
Que veux tu dire par opérer ? Je dois gratter avec du papier de verre ou je dois refaire le cylindre ?
HulYanis
Messagede seb125TDR le 16 Mar 2020 21:04
Salut
Déjà si tu peux, une photo de ton cylindre.
Si tu sens une grosse accroche avec ton ongle dans ton cylindre, sérieux ça sens pas bon ....
Image Image Image
seb125TDR
Motos: BMW R1200R
Messagede REMY02400 le 16 Mar 2020 21:29
C'est un 3XD ton TDR?
Comme dit juste au dessus ça sent pas bon ton histoire.
Messagede HulYanis le 16 Mar 2020 21:29
Non je ne sent pas d’accroche avec mon ongle , je sens comme un dénivelé au niveau de la rayure Sinon sur les photos on peut penser qu’il y a beaucoup de rayures mais ce ne sont seulement que des traces . Je ne les sent pas avec le doigt .
HulYanis
Messagede HulYanis le 16 Mar 2020 21:31
La rayure , le denivelé du quel je vous parle , vous pouvez le voir sur la 1 ere , 3 eme et 4 eme photo .
HulYanis
Messagede PHILARTIS le 16 Mar 2020 22:00
Tu as donc un cylindre de DTR sur ton TDR 4FU.
Ton cylindre est probablement encore réalésable mais tu dis avoir déjà commandé un piston en 57mm.
Pourquoi ?
Messagede HulYanis le 16 Mar 2020 22:04
J'ai commandé un piston en 57mm car mon ancien piston etait en 56.40mm et la cote de mon cylindre est actuellement de 57mm . Je compte le réaleser donc faut compter un peu plus pour le cylindre . Apres le realesage le piston aura un jeu ni trop petit ni trop grand ...
HulYanis
Messagede PHILARTIS le 16 Mar 2020 22:15
Donc tu comptais bien le faire réaléser ? (auquel cas c'est normalement le réaléseur qui te diras la côte du nouveau piston).
Pourquoi alors demander si tu peux passer du papier de verre ?
:idea: Tu comptais le "réaléser" toi-même avec du papier de verre, peut-être ?
Et donc tu avais 0,6 mm de jeu cylindre/piston ?? :fume:
Messagede HulYanis le 16 Mar 2020 22:17
Je demandais si je pouvais passer du papier de verre pour eviter de payer le realesage de mon cylindre ... Tout simplement ! :D
HulYanis
Messagede BRIO le 16 Mar 2020 23:02
Je pensais que tu avais un cylindre type chromé dur...
Du coup, il est réalésable...
Pas de papier de verre, par "opérer", j'entendais refaire un traitement ou réaléser. Donc, des frais...
Messagede ARNAUD le 16 Mar 2020 23:09
HulYanis a écrit:J'ai commandé un piston en 57mm car mon ancien piston etait en 56.40mm et la cote de mon cylindre est actuellement de 57mm . Je compte le réaleser donc faut compter un peu plus pour le cylindre . Apres le realesage le piston aura un jeu ni trop petit ni trop grand ...
Ni fait...
Messagede ARNAUD le 16 Mar 2020 23:10
HulYanis a écrit:Je demandais si je pouvais passer du papier de verre pour eviter de payer le realesage de mon cylindre ... Tout simplement ! :D
...ni à faire.
Messagede ARNAUD le 16 Mar 2020 23:19
HulYanis a écrit:Image
'tain la gu... du cylindre...
Un coup d'lime et ça repart...
Sérieux, soit tu sais parfaitement que ce que tu envisages n'a aucun sens et tu te dis qu'en priant très fort, sur un malentendu, un miracle va se produire, sois tu penses réellement que c'est jouable, et même si tes connaissances mécaniques sont très faibles, je suis un poil inquiet pour ta vivacité mentale...
J'ai rarement vu un site où il y a autant d'infos qu'ici sur la bonne façon de faire les choses, autant de gens serviables pour mettre les mecs dans la bonne direction...
Voir ça, ça fait peine.
