Manque de perf de ma dtr ... je pense
Re: Manque de perf de ma dtr ... je pense
Messagede REMY02400 le 24 Mar 2020 20:44
Je crois que tu te compliques la vie.
La vis qui tient la poulie est serrée relativement fort, le manche en bois évite de forcer sur les câbles et le servo- moteur.
Il n'y a pas cinquante solutions pour voir si l'empreinte de la valve est en losange ou pas.
Il suffit de démonter la poulie pour en être certain.
Si ce n'est pas une empreinte en losange, il suffit de régler les câbles.
Déjà il faut vérifier cette empreinte.
Après nous verrons.
Messagede Nicolas30 le 24 Mar 2020 23:11
Okok, merci bien..
Je vais attaquer tout ça ces prochains jours je vous tiens au jus
Mon nouveau joujou
Nicolas30
Motos: Dtr 125
Messagede phifi le 24 Mar 2020 23:52
Mets le contact pour que la valve fasse son aller/retour, puis quand c'est fait coupe le contact.
- mets un manche de tournevis dans la lumière d'échappement pour empêcher la valve de tourner puis enlève la vis de 10 qui maintient le support des câbles de la valve.
- retire doucement la poulie de valve (si besoin détend un peu les câbles).
- tu vas alors voir la "queue" de la valve, et donc vérifier si son empreinte est en forme de losange ou en forme de rectangle.
:arrow: Si l'empreinte est en losange tu va remarquer un "coup de pointeau".
En position ouverte et débridée, tu dois voir exactement ceci.
On voit bien le coup de pointeau quasiment en face de l'échappement, alors que si la valve est en position bridée on le verrait positionné bien plus haut.
:wink: Ce repère n'est donc pas là par hasard, il servait à mettre rapidement la valve en position bridée ou débridée sur les chaines de montage yamaha, selon le pays où était destiné la moto.
Messagede Nicolas30 le 26 Mar 2020 19:08
Hello tout le monde..
Me revoilà, avec le sourire jusqu aux oreilles..
Merci pour vos réponses justes, à plusieurs reprises ( comme dirait l autre, je comprends vite mais il.faut m.expliquer longtemps..)
Petite après midi confinement sur la petite Dtr : c est une nouvelle moto..
Pour la classique : j ai changé bougie, filtre a air, vidange boite..et la batterie qui ne tenait plus la charge ( de 2010 quand même la batterie, c est pas mal 10 ans)
Pour le spécifique : je me suis aventuré à démonter cette petite poulie: la bonne surprise a été de constater ce losange... yes... yes.
Je ne sais pas si j ai eu de la chance encore , mais je n ai même pas du bouger le reglage des câbles car le quart de tour du losange vers la gauche correspondait parfaitement avec la pleine ouverture de la lumiere d echappement.
Je les ai simplement détendus complètement, en ayant fait un petit repère pour repérer l enfoncement d ela partie filetee..
En remontant à l'identique , le reglage était parfait.
Remontage, démarrage.. laisse chauffe et partit doucement pour une dizaine de minute tkl...
Et là mes amis.... et là, j ai ouvert plus : montée en régime avec le coup de pied qui fait du bien vers 7000 tr, jusqu à......pfffff..... il n y avait plus de jusqu a, c est l oreille qui me faisait passer les rapports...et la petite s est envolée jusqu a un bon 120km/h legerement dépassé même, sans rechigner... là où la veille je me traînais péniblement à 100km/h parce qu une petite pente m avait permis de me lancer....
C est une NOUVELLE moto.. c est hallucinant..
Je voulais juste vous en faire ce petit retour, je repars faire une tite balade..
Mon nouveau joujou
Nicolas30
Motos: Dtr 125
Messagede PHILARTIS le 26 Mar 2020 20:40
Super, content pour toi mais on est en confinement tu t'en souviens, hein.
Messagede Nicolas30 le 26 Mar 2020 22:04
Oui je sais bien.. et je respecte.
Je me suis confiné tout seul sur la moto, depuis mon garage jusqu au retour dans le garage, croise personne, parle à personne..
Mon nouveau joujou
Nicolas30
Motos: Dtr 125
Messagede JulienN le 27 Mar 2020 0:42
Bien !
Encore quelqu’un de sauvé par ce forum ;)
Yamaha DTR 125 3NC (1991)
JulienN
Motos: 125 DTR 3NC
