carbu 34 acheté , conseil pour pipe !
Messagede run&burn le 24 Nov 2005 17:05
voila j'ai bien acheté mon VHSB 34 !! mintenan il faut que je l'adapte a la pipe d'origine...
quelle méthode est la mieu??? le four ? le limage ?
merci !
( ps: vous pouvez fermer le post " dell orto ou mukini" merci )
run&burn
Messagede Néo le 24 Nov 2005 18:08
un coup de chalumeau decoupeur c'est pas mal non plus :lol:
Néo
Messagede run&burn le 24 Nov 2005 18:20
je sais pas si c'etait ironique ou pas mais en attendant tu m'as pas grandement aidé... :?
run&burn
Messagede Néo le 24 Nov 2005 18:35
avec une fraise voila la sa t'aide
Néo
Messagede run&burn le 24 Nov 2005 18:38
ne t'enerve pas je voulais pas t'aggresser ! :wink: ..bon bin va pour la fraise alors..
run&burn
Messagede Néo le 24 Nov 2005 18:49
je sais bien mais je pense que la fraise serat le mieux
Néo
Messagede run&burn le 24 Nov 2005 19:18
le mec de l acasse m'as donné une pipe pour ke je m'entraine a la limer... putin c'est chaudddd faut que je lime et apres je vais devoir l'agrandir en chauffant car sinon ca passe pas!
patator coment as tu fait ???
run&burn
Messagede run&burn le 24 Nov 2005 21:02
j'ai pensé a un truc aussi... je pensais garder la base de la pipe avec les attache enfin en gros je coupe le gros tube de 28... et j'en soude un de 34... ca marcherait ??
moi je pense que si c'est bien et etanche il devrait pas y avoir de probleme ... non?!
run&burn
Messagede Toopack le 24 Nov 2005 22:19
Tu ne peux pas acheter une pipe de tzr en 32 ?
C'est le plus simple et bien plus élégant non ?
De plus de 32 à 34 çà rentre sans forcer :wink: et çà te garanti un écoulement correcte , m'enfin moi je dit çà , ce n'est pas moi qui paye :lol: :lol: mais c'est ce que je ferai :idea:
pipe..
Messagede Patator le 24 Nov 2005 23:53
Salut à tous, bon, moi je n'ai pas de mérite, c'est un tourneur qui s'est occupé de ma pipe :shock: :lol: ..
Sérieusement, tu as bien vérifié le diamètre extèrieur du carbu?...la pipe étant assez souple(surtout bien chaude..), tu pourrais peut-être, en forçant un peu, avec l'aide de graisse silicone à rentrer le carbu.
De 28 à 34 tu as 6mm de diamètre intèrieur en plus,soit 3mm de plus bord à bord: la différence de diamètre extèrieur ne doit pas être énorme :roll: as-tu essayé déjà?..@+ 8)
NB: méthode pour rechemiser adaptée à ton cas: carbu au congélo à -18° et pipe réchauffée au sèche cheveux( ou décapeur thermique mais attention à ne pas la faire fondre!..) :shock: :lol: :lol: :wink:
Abusus non tollit usum,et nunc erudimini... Image
Patator
Messagede Toopack le 25 Nov 2005 7:39
Oui, mais dans son cas ce qui me gène , c'est le diamètre intérieur :wink: :wink: , çà ne sert à rien d'avoir un gros carbu si la colonne de gaz est étranglée , sauf à faire du tuning :twisted:
Messagede run&burn le 25 Nov 2005 16:58
salut, la pipe je la changerai kan j'aurai de l'argent...
mais le diametre exterieur est enorme !! genre 45 mm je crois et la pipe doit faire 47 pas plu...ca veu dire que je dois limer sévére...bon bin je vasi acheter une petite fraise .. a+ merci
run&burn
Messagede vlad le 27 Nov 2005 13:59
Certains utilisent un pistolet à décaper qui envoye de l'air tres chaud. j'ai vu faire, sur il faut pas le coller sur le caoutchouc mais à quelques cm, et vraiment le carbu rentre comme dans du beurre.
Amateur et collectionneur de vieilles YAM
vlad
Messagede run&burn le 27 Nov 2005 19:19
salut bon voila j'ai fais des plans et ma pipe ca etre fabriquée d'ici peu !! elle sera tout en alu et faite sur mesure pour ....0euro !!je la fais faire par le pere de ma copine .. :lol:
run&burn
Messagede Oz le 27 Nov 2005 19:24
oh il est gentil beau papa , y'en a qu'on de la chance
Oz
