Problème étincelle
Problème étincelle
Messagede Yanis.Mri le 30 Mar 2020 16:42
Bonjour ,
Je sais pas si j'ai bien fait de publier ce post sur Y2S mais si ca peut en aider certains car l'electrique des moto et quad sont a peu pres identiques ...
Mon fils a recement eu un probleme sur un quad 250 Barossa ( pour une fois que ce n'est pas moi lol ) , c'est du 4 temps .
Le quad s'est arreté en roulant . Je test l'allumage et je n'ai plus d'allumage ... J'ai 2 etincelles toutes les minutes. J'ai changé les 2 bobines par des neuves , le stator est ok ,le relai demarreur est neuf , la batterie est correctement chargée .J'ai pensé au cdi donc j'en ai pris un vieux qui trainait dans mon garage , toujours pareil . C'est un quad qui a du vécu , lorsque j'ai demonté le faisceau il y avait plein d' d'adhesif electricien sur des connectiques de cable ... Sur le cdi il y a 2 connectique ( une de 4 broche et l'autre 2 broche ) . Sur celle a 2 broche il y a un fil avec un fusible au bout mais qui n'est pas branché et il n'y a aucune borne pour brancher ce fusible ... Je ne pense pas que ca vienne de la mais on sait jamais .
Je compte sur vous l'equipe Y2S ! Bonne journée .
Cdt
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: Problème étincelle
Messagede momort le 30 Mar 2020 19:44
J'ai beau relire et relire ton post, je vois que tu as changé des choses contrôlé des choses.. mais à aucun moment tu parles d'avoir changé la bougie :roll:
Messagede Yanis.Mri le 30 Mar 2020 19:51
Bien vu ! ](*,)
J'ai bien evidemment mis 2 bougies neuves ...
Yanis.Mri
Messagede BRIO le 30 Mar 2020 20:16
L'anti-parasite, le câble haute tension?
Messagede Bipcoyote le 30 Mar 2020 20:24
En continuant de monter : la bobine ?
Messagede BRIO le 30 Mar 2020 20:25
Voilà. Faut partir de la bougie et remonter...
Messagede Yanis.Mri le 30 Mar 2020 20:31
D'accord . Les deux bougies sont neuves . Les deux bobines + antiparasite ont été monté sur mon TDR et du coup j'ai pu les tester , les deux fonctionnent . Les broches des deux bobines sont bien serrées , il n'y a pas de jeu .
J'ai testé les bobines au primaire et au secondaire , tout est ok .
Yanis.Mri
Messagede SEBLOB le 30 Mar 2020 20:39
Euh, SI c'est un moteur bicylindre avec donc 2 bougies et 2 bobines HT, alors il est inconcevable d'avoir soit les 2 bougies HS en même temps ou les 2 bobines HT, ou les 2 antiparasites etc.
Ca doit forcément ètre une pièces UNIQUE dont va dépendre ensuite tout le reste et qui explique qu'il n'y a de l'allumage sur aucun des deux cylindres.
Le fait de lire que le faisceau électrique est plein de scotch d'électricien et qu'il y a des trucs qui ne se branchent nul part me laisserait plutot à penser que l'allumage de ce quad fonctionne parfaitement bien MAIS que le faisceau est HS car coupé quelque part (ou plutot une réparation qui a lâchée) .
Evidemment l'un des premier truc à faire serait de trouver le schéma électrique pour justement savoir si c'est normal que des fils ne soient branché à rien :-k .
Messagede Yanis.Mri le 30 Mar 2020 20:53
Je suppose que les fils coupés ou debranchés servaient aux clignotants , phares et klaxon . A la base c'est un quad homologué .
Auparavant le quad fonctionnait malgré l'etat du faisceau .
Yanis.Mri
Messagede ilpfis le 30 Mar 2020 21:07
c'est la masse, c'est toujours la masse :mrgreen:
enfin pour être sérieux, à vérifier au testeur si tu as bien tes masses partout sans résistance :idea:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede momort le 30 Mar 2020 21:25
Moi en électricité je suis complètement a la masse :mrgreen:
Sinon .. mauvais contact sur le coupe circuit ou sur le contact.. qui laisserait marcher le démarreur mais pas l'allumage.... Pourquoi pas?
Messagede Yanis.Mri le 30 Mar 2020 21:30
J'ai de l'allumage mais tres tres peu ... En gros j'ai a peine 2 etincelles en 1 minute .
Yanis.Mri
Messagede momort le 30 Mar 2020 21:36
A part une masse merdique... Difficile à dire..
Et forcément c'est le plus chiant a trouver
Les deux bougies réagissent pareil.?
Messagede Bipcoyote le 31 Mar 2020 6:18
SEBLOB a écrit:Le fait de lire que le faisceau électrique est plein de scotch d'électricien et qu'il y a des trucs qui ne se branchent nul part me laisserait plutot à penser que l'allumage de ce quad fonctionne parfaitement bien MAIS que le faisceau est HS car coupé quelque part (ou plutot une réparation qui a lâchée) .
Plutôt d'accord avec ça..
Messagede Yanis.Mri le 31 Mar 2020 7:52
Oui les deux bougies réagissent pareil . Je suis d’accord avec vous ! le quad fonctionnait auparavant mais j’ai l’impression que le faisceau a été refait à la sharlatan .
Yanis.Mri
