défaut voyant dtr 125
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 13:54
slt la team,j espère que tout le monde va bien et le confinement ce passe bien!
je poste pas souvent sur la page mais je suis toujours lol
voila qui a déjà rencontrer ce problème de voyant sur ca dtr,j ai tout regarder et la je sature,ci joint une vidéo qui sera plus explicatif,merci a ceux qui prendront le temps de me lire bis a vous :wink:
https://www.youtube.com/watch?v=3mV-9uOKiRo
ladodo974
Motos: 125 dtr
Re: défaut voyant dtr 125
Messagede momort le 20 Avr 2020 13:59
C'est le voyant d'huile..
Tu as refais le plein d'huile 2t je suppose?
Messagede PIMSNOUNE le 20 Avr 2020 14:04
ladodo974 a écrit:slt la team,j espère que tout le monde va bien et le confinement ce passe bien!
Pb électrique puisque de temps en temps le voyant vert a tendance à s'allumer.
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede momort le 20 Avr 2020 14:06
Peut être vérifier les cosses au niveau du compteur.. doit certainement y avoir un faux contact .. c'est vrai que je n'avais pas vu le neutre qui clignotait
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 14:10
j ai regarder les connectique une dizaine de fois :x et les autre voyant fonctionne correctement,batterie ok
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 14:12
Tu devrais regarder la tension à la batterie quand tu accéléres, voir si ce n'est pas ton régulateur de tension qui fout la merde.. parce que j'ai l'impression que ça ne se produit que quand tu acceleres
Question encore.. ton niveau d'huile est ok? Pour savoir si ça le fait quand tu es sur réserve d'huile ou tout le temps?
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 14:15
et a un moment la béquille fonctionner en sens contraire,c a dire béquille plié elle démarré pas et béquille ouvert elle demaré,je pence qui ya un lien mais je sature,j ai fait un pont pour supprimer la bequille mais rien ni fais
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 14:18
Ouai, donc gros problème de faisceau électrique apparemment.
Si tu n'as rien bidouillé, alors a mon avis tu es bon pour contrôler ton faisceau
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 14:21
momort a écrit:Tu devrais regarder la tension à la batterie quand tu accéléres, voir si ce n'est pas ton régulateur de tension qui fout la merde.. parce que j'ai l'impression que ça ne se produit que quand tu acceleres
oui batterie ok la tension j ai a peut prés 15 volt moteur tournant et je suis pas en réserve,j ai 1 litre huile
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 14:23
Moteur tournant ok au relenti mais ça reste 15 v si tu accéléres?
Après tu devrais débrancher le capteur de neutre, puis celui de l'huile.. un par un et constater si il y a du changement.. ça peut aider à trouver une piste
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 14:28
momort a écrit:Ouai, donc gros problème de faisceau électrique apparemment.
au faite j ai enlever la fourche et le TE de fourche pour peindre,du couq j ai déconnecter tout les connectique avant et au remontage ca a fait sa,tout les fil sont bien connecté,j ai même changer le neiman
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 14:30
au ralenti j ai 12,70 volt je croi et 15 en accélérant
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 14:32
Ah bah... Forcément... C'est là qu'est le couak!!
Doit y avoir un truc mal rebranché.. ou alors un faux contact ou une mauvaise masse..
Tu as repeint, tu n'as pas repeint à un endroit où il y aurait une masse sur le cadre par hasard?
Pour la tension c'est ok
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 14:46
non j ai pas peint le cadre :x que la fourche complet
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 14:51
Refais le cheminement inverse de ce que tu as déposé en connectique..
Nettoie bien toutes les prises...
Si ça déconne uniquement depuis ton invervention, c'est quasi certain que ton problème vienne de là..
Regarde dans les prises si une cosse n'est pas abîmée ou autres....
