défaut voyant dtr 125
Re: défaut voyant dtr 125
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 18:29
bon ben jai bien verfié c tout bon,je comprend pas :( ai le capteur de la béquille qui déconne aussi par moment,et quand je le débranche la moto s éteine
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 18:32
Et si tu débranches le capteur de niveau d'huile? Ça fait quoi?
Pour le capteur de béquille ça coupe la moto même si tu n'as aucune vitesse enclenchée ?
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 18:48
oui j ai débrancher le capteur d huile (plus de voyant huile)mais tjr pareil pour le neutre ,pour la bequille meme au point mort elle coupe
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 18:55
Ça sent le merdier dans le faisceau ou une masse.. difficile à gérer à distance ce genre de panne... C'est la galère
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 18:58
ca fait 2/3 semaine je cherche la panne lol,oui un faux contact quelque part ou ya du jeu dans une des connectique,vu ca le fais avec les vibration mais pour trouver c une autre histoire :oops:
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 19:03
Tout le reste fonctionne bien.?
Au niveau des deux des clignos du coupe circuit etc..
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 19:07
oui tout les reste oké,quand je roule ya plus de voyant c normal quoi,c juste au point mort que sa déconne
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 19:23
Regarde sinon au niveau de ton capteur de point mort ça doit venir de là
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 20:57
quand je teste le capteur?
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 21:00
Ben au niveau de la boite de vitesse tu as un capteur de neutre.. tu suis le fil
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 21:08
oui je vois et je le vis d avantage c sa?la dernière : fois j ai juste regardé si il était bien connecté :lol:
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 21:09
Je n'ai pas compris.. c'était ça ta panne?
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 21:24
non dsl je demander faut je fasse quoi avec ce capteur :o
ladodo974
Motos: 125 dtr
Messagede momort le 20 Avr 2020 21:27
Ben essaie éventuellement de voir où il est branché sur le faisceau, voir si il n'y a pas de faux contact ou autre...
Tu as manifestement un soucis avec l'affichage du neutre... C'est ce capteur qui donne l'information..je suis désolé, je n'ai pas vu ta bécane, c'est difficile de diagnostiquer
Mais une fois que tu auras testé ce que je t'ai proposé, je passerai la main à d'autres parceque je ne vois plus quoi essayer
Désolé :roll:
Messagede ladodo974 le 20 Avr 2020 21:34
ok je t en re merci bcq pour ta patience et ton temp :wink: a distance c est pas évident surtout un problème électronique,si sa continu je vais sortir rarement le faisceau et on verra bien 8)
ladodo974
Motos: 125 dtr
