Refection moteur tdr 170
Messagede louping0 le 19 Avr 2020 20:09
Ce midi j'étais motivé pour attaquer les travaux pour la refection roulements et piston.
Désolé pour les photo un peu pourri
Dépouillage
Démontage du groupe thermique avec grosse appréhention sur l'état du cylindre piston
on ne voit pas trop sur les photo , mais RAS cylindre nickel , piston avec des gros coup de feu sous les segments mais pas la moindre rayure , les strilles d'usinage sur le pourtour sont bien presentes.
C'est pas trop mal pour un piston de 16/17000 km , on aurait presque envie de lui coller des segment neuf et remonter #-o
Transfer du carter
il y a une espece de peinture doré qui fait des cloques et se barre avec le doit :vomi:
louping0
Re: Refection moteur tdr 170
Messagede Spocky35 le 19 Avr 2020 20:42
Le doré n'est pas inquiétant... :wink:
Messagede momort le 19 Avr 2020 20:43
Il s'est peut être transformé en or
Messagede louping0 le 19 Avr 2020 20:49
C'est quoi ce revetement doré , il y en a aussi sur la boite a clapets ?
louping0
Messagede louping0 le 19 Avr 2020 22:28
Pour le piston c'est le premier un cote A d'environ 16000km , je par directement sur un cote B ou je prends de mesures ?
louping0
Messagede phifi le 20 Avr 2020 0:34
La segmentation commençait à être au bout du rouleau, ce qui est normal pour ce kilométrage.
Le kit 170 est aussi fiable que le cylindre d'origine car il n'est pas optimisé pour apporter beaucoup de puissance.
Tu peux faire mesurer le cylindre, mais honnêtement j'achèterais un piston en cote A sans me poser de questions.
Messagede louping0 le 20 Avr 2020 19:07
Merci phifi pour ta reponce , un cote A me parait plutot logique a la vue du peu d'usure , hormi segments bien sur, toutes les traces d'usinage sont toujours bien visibles sur le piston on les sent bien sous l'ongle , le cylindre n'a rien , deglacage toujours visible.
J'ai un doute sur mon roulement de tete de biele , peut etre que je me fait des idée a cause du jeu laterale tendence a devenir parano :-k
Possible avec ce kilometrage ?
J'avais trouvé sur ebay un vendeur Allemand avec des prix interessant pour le piston mais du jour au landemain il est en rupture de stock
https://www.ebay.fr/itm/Kolben-YAMAHA-d ... 1438.l2649
louping0
Messagede louping0 le 21 Avr 2020 21:18
salut a tous , une astuce pour sortir le vilbrequin du carter gauche ( de preference avec le roulement qui reste dans le carter ) ? :-k
louping0
Messagede luky le 21 Avr 2020 21:29
Un coup de décapeur thermique sur le carter.
Il est en alu alors que le roulement est en métal. L'alu du carter va se dilater plus vite que le roulement.
Quand c'est chaud ça se "démoule" facilement. Au pire tu mets un p'tit coup de maillet en plastique au bout du vilo (pas à la sauvage Hein !!!)
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede louping0 le 21 Avr 2020 21:50
Merci pour ta reponce , oui j'y ai pensé mais ca vas me sortir le roulement du carter , et apres c'est l'amusement pour sortir ce foutu roulement du vilo , un classique quoi ](*,)
je n'ai pas reussi a enlever la plaque derriere la roue dentée pour l'instant , il n'y a rien qui gene derriere pour sortir le vilo ?
louping0
Messagede luky le 21 Avr 2020 22:14
Oué c'est pas évident !
Lorsque je sort le vilo des carters il arrive parfois qu'un roulement reste collé au vilo. Dans ce cas j'utilise cet outil qui décolle le roulement de 5 à 7mm
Une fois le roulement décollé, j'utilise un extracteur pour finir de le sortir
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede luky le 21 Avr 2020 22:22
Avec des image en vrai ça donne çà
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede louping0 le 21 Avr 2020 22:25
ha oui le premier est assez spécifique
louping0
Messagede luky le 21 Avr 2020 22:30
Ensuite, tu contrôle le roulement. Si il est bon ou correcte et que tu veux le garder, tu le mets au congélateur une nuit.
Le lendemain, tu chauffes le carter avec le décapeur thermique ou bien 40mn dans le four à 180° (thermostat 7) mais y'a bobonne qui va demander le divorce :D :D :D
Puis tu présente le roulement congelé dans le carter tout chaud et il va s'installer comme papa dans maman =D<
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede louping0 le 21 Avr 2020 22:40
Oui je connais la procedure , deja fait sur d'autres machines , dans mon cas c'est refection du bas moteur.
Bon , :cry: pas le choix obligé de chauffer et me retrouver avec le roulement sur le vilo
je vais me faire lincher si je fait ca au four [-X
je vais faire comme j'ai l'habitude decapeur et congel
je vais me fabriquer un outil pour decoller le roulement du vilo , ca pourra reservir plus tard :dance:
louping0
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 132 invités
