Refection moteur tdr 170
Re: Refection moteur tdr 170
Messagede Spocky35 le 27 Avr 2020 16:47
Voilà, un peu dans le même style que k#56 pour déposer sa chaîne :mrgreen:
Pas de tralala, du résultat!
Messagede louping0 le 27 Avr 2020 18:55
Ouai pour des joints spy normaux quand j'ai besoin je perce met une vis , mais celui de la pompe a eau est bizarre il est composé de parties metaliques sous le caoutchouc , et en plus une sacré portée de contact , vraiment peur de tout niquer [-o>
Edit: je l'ai eu apres 30 mn , joint completement detruit , levier , decapeur thermique.
en fait il est compose au trois quart de metal , la bague externe a juste une fine couche de caoutchouc.
J'avais comme du tartre ou oxyde d'alu entre le carter et la bague (peut etre pour ca qu'il etait plus dur que la normal) , a mon avis il devait etre en fin de vie.
louping0
Messagede louping0 le 27 Avr 2020 19:48
Spocky35 a écrit:Voilà, un peu dans le même style que k#56 pour déposer sa chaîne :mrgreen:
J'aime bien la technique de dépose de chaine :D
louping0
Messagede REMY02400 le 27 Avr 2020 20:17
Le plus dur reste à un faire, en mettre un neuf sans le détruire #-o et dans le bon sens.
Messagede louping0 le 28 Avr 2020 19:07
Je viens de le commander , pour le mettre en place , le mieu ne serais pas de faire avec une grosse rondelle , une vis/ecrou par l'axe de la pompe ?
je dit ca mais il y a peut etre d'autre astuces :-k
Autrement pour le piston j'ai ca :
https://www.ebay.fr/itm/401532673532?ul_noapp=true
Pour l'instant il est en rupture de stock , cela vous parait correct ?
Mais j'ai toujours un dileme un cote A ou B , Phifi préconise un cote A ce qui me parait logique a la vue du piston et cylindre , mais le fabriquant preconise un B.
je n'ai pas d'outil de mesure a ma disposition faire pencher la balance vers l'un ou l'autre :-k
louping0
Messagede phifi le 29 Avr 2020 0:20
Ton astuce est bonne mais il ne faut pas qu'il y ait de filetages au niveau des lèvres du spi.
Une grosse rondelle ainsi qu'une douille de l'autre coté, et visser doucement en surveillant que ça s'enfonce bien droit.
Messagede louping0 le 29 Avr 2020 12:46
Oui bien entendu tige de vis lisse a l'interieur
louping0
Messagede louping0 le 29 Avr 2020 22:22
Une question technique a propos des durites de rechauffage carburateur , je vois bien son fonctionnement mais je n'aime pas son encombrement.
Sachant que j'habite en Bretagne , climat tempéré , jamais trop froid , jamais trop chaud , mais la moitié du temps petits trajets 3/4km donc pas le temps de chauffer.
Je dégage ou pas ces durites ?
louping0
Messagede phifi le 30 Avr 2020 0:17
Tu peux tout à fait t'en passer.
Messagede louping0 le 01 Mai 2020 14:01
ok merci
Autre questions , entre la pipe et BAC vous ne mettez rien ou un peu de pate ?
Et puis c'est qui cette couleur doré qu'on voit un peut partout , de la pate , c'est moche :angryfire:
louping0
Messagede phifi le 01 Mai 2020 15:39
L'étanchéité est assurée par la pipe d’admission, on voit très bien le joint sur ta photo.
Tu peux mettre un peu de pâte à joint si tu as peur d'avoir une prise d'air.
Messagede louping0 le 01 Mai 2020 16:07
Oui du coup j'ai mi un peu de pate entre le joint et le bord .
Pour le piston j'ai ca
louping0
Messagede luky le 01 Mai 2020 18:23
louping0 a écrit:Pour le piston j'ai ca
Ces Athena sont de très bons pistons (les cylindres idem). J'utilise ça sur mes 50cc.
Zéro serrage en 8 ans d'utilisation (environ 35000 kms)
En 8 ans j'ai changé 3 fois le segment juste pour de l'entretien courant ou par prudence (je changeais aussi la cage à aiguille en même temps). Bilan : quelques euros juste pour rouler tranquille !!!
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede louping0 le 01 Mai 2020 18:33
Le piston a un peu plus de 15000 , les segments etaient usé , calamine/brulures sous les segments , j'ai nettoyé le piston il est nickel , presque envie de le remonter , mais bon vu le prix des segments pas d'interret et il faut mieux jouer la securité.
louping0
Messagede luky le 01 Mai 2020 18:38
louping0 a écrit:mais bon vu le prix des segments pas d'interret et il faut mieux jouer la securité.
C'est sûr que pour mes 50cc un seul segment à 12 euros... ça coûte pas cher :-\"
luky
Motos: 125 TDR 1998
