J’ai testé le capteur d’allumage , normalement il donne entre 0,5 et 3 volts .... le mien me donne 250 volts
Yanis.Mri a écrit:
Pour tout recapituler ,
Le cdi est neuf ; 2 bougies neuves ; 2 bobines ht neuves ; 2 antiparasite neufs. J'ai verifié la continuité des fils de masse . Tout est ok .J'ai coupé le fil noir blanc du cdi .
J'ai testé la continuité des fils allant du stator jusqu'au cdi .
j ai bien mesurer le capteur d alumage fil vert blanc et bleu blanc au niveau du cdi connectique débrancher du cdi je me trouve avec une valeur de 134 ohms
j ai la meme valeur mesurer a la sorti allumage 134 ohms
pour le fil rouge noir et vert au niveau cdi connectique débrancher je trouve une valeur de 130ohms ,au niveau sorti allumage j ai la meme valeur 130ohms
pour etre sur du coup j ai rebrancher une masse chassis moteur mais j ai toujours les meme valeurs.
fil vert blanc et blanc bleu 250 volts en sortie d'allumage
