Refection moteur tdr 170
Re: Refection moteur tdr 170
Messagede phifi le 01 Mai 2020 23:49
En 35000 kms il y avait bien longtemps que le jeu cylindre/piston était hors tolérance, et que le cylindre était ovalisé.
Messagede louping0 le 06 Mai 2020 19:52
J'ai mi en place mon joint spy de pompe a eau , je l'ai rentré graissé mais sans outil en pressant trés fort et tapé juste a la fin.
C'est pas suspect ? :-k
louping0
Messagede luky le 06 Mai 2020 22:02
louping0 a écrit:C'est pas suspect ? :-k
Heu.... en un mot ?
Ok je sort !!!!!!!!!!!!! hahahahaha !!!
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede luky le 06 Mai 2020 22:08
louping0 a écrit:J'ai mi en place mon joint spy de pompe a eau , je l'ai rentré graissé mais sans outil en pressant trés fort et tapé juste a la fin.
Blague à part, non, un joint spi se rentre en frappant dessus avec un cylindre du même diamètre. Si tu as réussis à le renter en tapotant dessus sans le "marquer ou martyriser" c'est tout bon !
Le mieux est souvent de se servir de l'ancien joint spi et frapper dessus pour rentrer le nouveau (donc en empilade). Pas de bobo et roule ma poule :dance:
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede phifi le 07 Mai 2020 0:24
Tu as de la chance, car celui de la pompe à eau est généralement plus chiant que ça à mettre en place.
Messagede louping0 le 12 Mai 2020 19:09
J'ai recu le piston , put*** pas les joints , ils sont ds un autre colis.
J'ai mesuré le jeu a la coupe , le 0.2 passe , le 0.3 difficilement voir pas et ceci pour les 2 segments.
Ca parait serré , mais peut etre es ce normal , je laisse ou fait en sorte d'avoir 0.3 qui passe bien ?
louping0
Messagede luky le 12 Mai 2020 19:17
Normalement il faudrait que le 0,3 passe "gras" puisque la tolérance est entre 0,3 et 0,45.
Perso je limerai un poil. N'oublies pas qu'en chauffant le métal se dilate... Genre tu mets les roulements au congel pour qu'ils rétrécissent. Donc à l'inverse, en chauffant le métal "gonfle" de volume.
Bien entendu les cotes de tolérances annoncées tiennent compte de cette réaction thermique mais moi je limerai un peu quand même :wink:
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede louping0 le 12 Mai 2020 19:38
oui les tolerances pour le 125 origine , mais je voudrais etre sur que pour les segment du 170 athena restent les memes , dans la logique ca devrait etre dans les meme clou , mais je ne trouve pas de donnée fab sur cette partie
louping0
Messagede phifi le 12 Mai 2020 19:52
Mets 0.3mm comme la tolérance mini du 125.
Messagede louping0 le 12 Mai 2020 19:59
ok il faut mieux jouer la securité :dance:
louping0
Messagede Spocky35 le 12 Mai 2020 21:16
Tu es sur Phifi? :-k
Comme les segments sont plus longs, j'aurais pensé qu'il se dilateraient encore davantage que les segments du 125, et donc j'aurais penché vers 0,45, le jeu maxi...
Messagede luky le 12 Mai 2020 21:46
Spocky35 a écrit:Tu es sur Phifi? :-k
Idem pour moi. Il semble irréversible quand on est à la cote maxi de pouvoir "recharger" le segment avec de la matière alors qu'au mini on peut toujours limer un peu.
N'étant pas un spécialiste je ne pourrai pas être 100% affirmatif mais cela me semblai judicieux :roll:
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede louping0 le 12 Mai 2020 21:47
c'est chelou un jeu aussi serré , de plus le cylindre a 16000 km environ.
j'espere que ce n'est pas un signe d'ovalisation du cylindre , je pense qu'il y aurait des signe au niveau du deglacage d'origine qui est encore bien visible sur toute la surface.
A moins qu'Athena compte sur l'ajustement des segments du monteur
louping0
Messagede phifi le 13 Mai 2020 0:12
C'est ce qui était noté dans les anciennes docs de ce kit.
Messagede Spocky35 le 13 Mai 2020 8:57
Oui, mais le risque se situe dans le fait que sous l'effet de la dilatation, les segments augmentent de longueur globale, et que si on ne leur donne pas le jeu suffisant pour s'expandre dans la gorge, les becs viennent à se toucher, le surcroit de longueur se transforme en surcroit de diamètre et alors le segment se met à déborder de la gorge, venant, dans le pire des cas ( qui nous donne de belles destruction de cylindre) se prendre dans un des transferts.
Mais si la doc du kit indique 0,3, c'est qu'on doit laisser 0,3 :D
En faisant une "règle de trois" avec les dimensions de piston (56 et 65) et le jeu de 0,3, on obtient pour le piston de 65 mm un jeu de 0,348 mm :mrgreen:
