vidange
vidange
Messagede manowarex le 07 Mai 2020 17:45
bonjour
Je dois faire la vidange tdr 125 2000...
puis je mettre de l huile boite semi syntétic ipone dans la boite de vitesses
huile boite a vendre sur A à 12,40 euros
faut il changer le joint du bouchon.
Merci ...
manowarex
Motos: tdr 125
Re: vidange
Messagede kawamax le 07 Mai 2020 18:20
sans doute que oui mais y'a un risque que l'embrayage n'aime pas trop, un bidon 1L de 10W40 peut-importe la provenance a 5€ suffi amplement.
kawamax
Motos: 125 TDR BELGARDA
Re: vidange
Messagede love2stroke le 08 Mai 2020 1:51
kawamax a écrit:y'a un risque que l'embrayage n'aime pas trop
Non, d'après les specs cette huile est conçue pour les boîtes séparées à embrayage "humide".
Re: vidange
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2020 6:35
Un topic huile sans Seblob n'est pas un topic huile.
Re: vidange
Messagede Bipcoyote le 08 Mai 2020 8:38
Sujet maintes fois évoqué pour en revenir au même point : inutile de mettre cher.
En mettant de l'huile Tech9 ou autre marque suffit largement pour nos machines :D
Re: vidange
Messagede kawamax le 08 Mai 2020 12:34
j'ai mis de la 15W40 eco+ dans la boite et ça marche très bien aussi, c'est ce que j'utilise dans mon vieux picasso en plus a 8€ les 5L c'est presque donné.
par contre l'ancien propriétaire avait cru bien faire en mettant de l'huile de boite et la je confirme que ça marche pas du tout l'embrayage colle énormément, je me suis fait embarqué la première fois que je l'ai démmaré en poussant :mrgreen:
kawamax
Re: vidange
Messagede phifi le 08 Mai 2020 14:04
Pour répondre à une des questions, pas besoin de changer le joint du bouchon.
Re: vidange
Messagede SEBLOB le 08 Mai 2020 14:48
manowarex a écrit:bonjour
Merci ...
Disons que la grosse inscription "Synthétic Plus" cache donc le fait que çà n'est que de la banale huile de semi synthèse, et donc chez la marque il existe de l'huile 100% synthèse qui est aussi adapté à une boite de vitesse avec embrayage a bain d'huile, leur huile "moto" 10.4 par exemple (qui en plus coute un peu moins cher).
L'Ipone Box 2 n'est rien d'autre que de l'huile MOTEUR Ipone R4000 RS mais le client a l'impression d'acheter une huile "spéciale" sous ce nom là.
Re: vidange
Messagede ARNAUD le 08 Mai 2020 14:50
T’es ingé dans leur usine?
Re: vidange
Messagede Yanis.Mri le 08 Mai 2020 21:27
Tiens , en parlant d'huile , est ce que les vilebrequin de tdr baignent dans l'huile ou ce sont des vilebrequins a sec ? :roll:
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: vidange
Messagede phifi le 08 Mai 2020 22:52
:shock: Oulllaaa....
Si le vilebrequin d'un moteur deux temps baigne dans l'huile ça veut dire que le joint spi est archi mort.
Re: vidange
Messagede Yanis.Mri le 08 Mai 2020 22:54
d'accord . c'etait juste pour la culture general :D
mes joints spi vilebrequin sont bons :mrgreen:
Yanis.Mri
Re: vidange
Messagede manowarex le 09 Mai 2020 13:07
Merci pour vos réponses
sinon on m a toujours dit que pour un moteur 2 temps il fallait mettre de l huile spéciale boite
je suis étonné que certains d entre vous mette de l huile moteur de voiture Lecler.
ok Je vais acheté de la 10 w 10 super u.
bon week-end à vous.
manowarex
Motos: tdr 125
Re: vidange
Messagede kawamax le 09 Mai 2020 13:31
en fait la préconisation yamaha c'est de la 10W30 dans la boite d'après la revue technique, mais comme c'est rare ça se remplace par de la 10/15W40 sans souci.
Chacun voit midi a sa porte.
kawamax
Re: vidange
Messagede manowarex le 09 Mai 2020 13:33
ok merci j ai regardé d autres postes
et c est bien de l huile de voiture 10 w 40 ou 15 w 40.
merci en tout cas.
manowarex
Motos: tdr 125
