Diamètre piston maître cylindre arrière TDR 125 ?
Messagede marcornet le 09 Mai 2020 15:02
Salut à tous,
Quelqu'un connaîtrait le diamètre du piston du MC arrière pour un TDR 125 de 98?
marcornet
Re: Diamètre piston maître cylindre arrière TDR 125 ?
Messagede REMY02400 le 09 Mai 2020 16:20
C'est écrit dessus 1/2'' ce qui fait 12,7 mm.
Messagede marcornet le 09 Mai 2020 16:27
Super, merci pour l'info. Je ne savais pas à quoi correspondaient ces chiffres. Je serai moins bête ce soir. D'après toi, je peux monter un diamètre 12 ou 14 de chez Nissin ?
Merci par avance
marcornet
Messagede REMY02400 le 09 Mai 2020 17:01
14 je dirai non la pédale va être trop dure.
Sur la mienne j'ai monté un Ø 11.
Messagede marcornet le 09 Mai 2020 17:53
Merci et peux tu me dire stp où tu l'avais pris et à quel tarif ?
marcornet
Messagede ARNAUD le 09 Mai 2020 17:59
REMY02400 a écrit:14 je dirai non la pédale va être trop dure.
Oooh, il sent bon le motocross, cuilà, encore...
Messagede REMY02400 le 09 Mai 2020 18:18
Arnaud a raison il vient d'une Bécanne de cross Aprilia 450.
Je l'ai trouvé sur le BLC pour une trentaine €.
Messagede marcornet le 09 Mai 2020 18:42
OK tu as dû l'adapter alors ? J'ai vu que Nissin faisait du diamètre 11 et 12mm sur motoblouz. Bon, le tarif n'est pas le même...
marcornet
Messagede REMY02400 le 09 Mai 2020 18:51
Non il se monte à la place de celui d'origine. Je ne rappelle plus trop, il me semble avoir modifié la longueur de la tige de poussé c'est tout. Comme j'ai enlevé le contacteur de stop d'origine, j'ai mis un contacteur à la place de la vis banjo.
Messagede marcornet le 09 Mai 2020 18:56
OK et ça freine mieux que l'origine je suppose ? Merci pour les infos en tout cas
marcornet
Messagede BRIO le 09 Mai 2020 19:10
L'air de rien en en apprend de plus en plus sur le proto de Remy...
Il était prêt pour la balade! :mrgreen:
Messagede REMY02400 le 09 Mai 2020 22:11
Avec le maitre cylindre d'origine ça ne freine pas ou ça bloque.
Avec celui là tu peux doser un peu mieux ( ce n'est que mon avis) :wink:
Ma Bécanne n'est toujours pas prête, je n'ai toujours pas résolu ce problème de gaz d'échappement trop chaud.
Il faut dire j'attend la fin du confinement pour pouvoir faire des essais sérieux.
Messagede BRIO le 10 Mai 2020 14:38
Ouais, ouais, n'empêche que tout le monde a compris que tu te fabriques un avion de chasse... Du coup, il vaut mieux pouvoir freiner.
Pour la température...
Enrichir un poil?
Diamètre du tube de fuite?
Si tu attends un peu, Spocky va nous sortir un pot à refroidissement liquide...
Messagede marcornet le 10 Mai 2020 16:08
Il me faut un MC avec un contacteur feu stop, ce que ne propose pas le MCRC12 de chez Nissin, dit racing. J'ai vu un MRC12 de chez Nissin pour quad mais les dimensions correspondent
https://www.ebay.fr/i/174217695266?chn= ... hwEALw_wcB
Vous en pensez quoi svp ?
marcornet
Messagede REMY02400 le 10 Mai 2020 16:18
Pas de problème j'attends que Spocki nous fasse un truc à sa façon.
Je ne fabrique pas un avion de chasse, j'ai la chance d'avoir un moteur qui marche pas trop mal et grâce au forum je l'améliore :wink:
Utilisateurs parcourant ce forum: Aucun utilisateur enregistré et 37 invités
