Remise en état 125 TDR
Messagede Yanis.Mri le 15 Mai 2020 10:49
Bonjour , j’ouvre ce sujet à pour ne pas en ouvrir plusieurs ... :lol:
J’ai acheté un 125 TDR complet mais à remonter .... Le neiman était débranché lors de l’achat , le faisceau est complet . Batterie neuve , neiman ok , j’essaie de tourner le contact et aucun bruit de valve . Aucun feu , aucun contact .
Yanis.Mri
Motos: Yamaha 125 TDR
Re: Remise en état 125 TDR
Messagede Yanis.Mri le 15 Mai 2020 11:19
Les 2 fusibles sont ok . Continuité masse ok . La boîte à fusible est bien alimentée en 12 volts
Yanis.Mri
Messagede Yanis.Mri le 15 Mai 2020 12:04
J’ai testé la continuité des fils de la batterie jusqu’au démarreur , c’est bon . Maintenant je pense que c’est le neiman qui deconne ou un fil du neiman oxyde ou défectueux
Yanis.Mri
Messagede phifi le 15 Mai 2020 15:54
:mrgreen: Un interrupteur pour mettre/couper le contact en reliant le rouge et le brun ensemble , le bleu et le bleu/rouge connectés par une épissure, ..et roule ma poule !!
Messagede Yanis.Mri le 15 Mai 2020 16:39
Effectivement c'est bien mon neiman qui es hs ... Un interrupteur ? :lol:
Je préfere acheter un neiman , couper les fils et souder les fils rouge et brun .
A quoi servent les fils bleu ?
Je peux mettre que le rouge et brun et virer les autres ? :-\"
Sinon pas possible de reparer le neiman ?
Yanis.Mri
Messagede Yanis.Mri le 15 Mai 2020 19:04
Ça y est j’ai fait ce que m’a dit phifi et ça marche ( le neiman) . Là quand j’ai le contact et que j’appuie sur le commodo le démarreur se lance pas . Aucun bruit .
Yanis.Mri
Messagede phifi le 15 Mai 2020 23:00
Maintenant, au niveau du relais du démarreur, tu vas débrancher le fil rouge qui vient du démarreur, et tu vas lui faire toucher le + de la batterie: si le démarreur tourne c'est que le relais est mort.
Messagede Yanis.Mri le 15 Mai 2020 23:35
Ok . Sinon j'ai testé le contacteur d'arret d'urgence , fil rouge blanc et rouge blanc , au depart pas de continuité en mode run .
J'ai ouvert le commodo et il y avait plein de toiles d'araginées ... :-\" Ce n'est pas encore halloween :lol:
J'ai soufflé avec le compresseur , leger coup de brosse metalique et coup de WD40 . Et la j'avais de la continuité entre les deux fils ... Demain j'essaie de voir si ca marche . Je vous tient au jus :D
Yanis.Mri
Messagede Yanis.Mri le 16 Mai 2020 14:34
Ça marche toujours pas . J’ai mis le fil du démarreur sur le + et le démarreur s’est enclenché
Yanis.Mri
Messagede phifi le 16 Mai 2020 15:19
Si le démarreur a tourné en le branchant en direct c'est donc que le relais est mort !!
Messagede Yanis.Mri le 16 Mai 2020 19:15
D'accord . Du coup j'avais un relai en rab mais pas de tdr ... C'est un reai de moto 125 chinoise , genre ca :
Il n'y a que deux fils et moi sur celui de tdr il y'en a trois . Pas possible de l'adapter ? Bien evidemment j'ai les fusibles qui vont avec le relai :mrgreen:
Yanis.Mri
Messagede Yanis.Mri le 16 Mai 2020 22:10
Tiens , aussi j'ai un pot de detente spes . C'est mieux que je mette celui d'origine debridé ou le spes ?
Yanis.Mri
Messagede phifi le 16 Mai 2020 22:14
Trouves toi déjà un relais et tu verras ensuite pour le pot....
Messagede Yanis.Mri le 16 Mai 2020 22:16
Le relai que je t'ai montré peut aller ou il me faut obligatoirement un relai a 3 fils ?
Yanis.Mri
Messagede phifi le 16 Mai 2020 22:19
Regarde le schéma électrique du TDR, revois un peu le fonctionnement d'un relais, ..et tu auras ta réponse.
