Moteur qui s'emballe à 5000 tr/min ouis redescend et cale
Messagede trollbeute le 18 Mai 2020 9:21
Bonjour à tous,
Je viens de faire l'acquisition du 125 DTR de 2002.J'ai un souci avec... Je vais vous expliquer ci-dessous :
Pour démarrer, je lève la manette du starter, coup de kick, elle démarre, elle tourne au ralenti à environ 1400 tr/min.
Je la laisse chauffer, et lorsque je baisse la manette du starter, le moteur s'emballe tout seul à 5000 tr/min pendant 5 à 10 secondes puis sans que je ne touche à rien, le régime moteur baisse et elle cale...
Je l'ai fait plusieurs fois. C'est toujours pareil.
J'ai même roulé plusieurs minutes avec le starter ouvert et dès que je baisse la manette en position fermé : le moteur s'emballe tout seul à 5000 tr/min pendant 5 à 10 secondes puis sans que je ne touche à rien, le régime moteur baisse et elle cale.
Je précise je ne suis pas un as de la mécanique... :D
J'ai acheté la bécane chez un concessionnaire Yahama, elle a 77000km, le piston et cylindre sont neuf, le carburateur a été nettoyé aux ultrasons.
Merci d'avance pour vos retours! -o-
trollbeute
Motos: DTR
Re: Moteur qui s'emballe à 5000 tr/min ouis redescend et cale
Messagede phifi le 18 Mai 2020 10:15
Prise d'air....
Messagede luky le 18 Mai 2020 10:33
+1 avec phifi tu as une prise d'air. Vérifies tous les serrages autour du carbu
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 10:49
phifi a écrit:Prise d'air....
Grosse prise d'air.
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 10:54
luky a écrit:+1 avec phifi tu as une prise d'air. Vérifies tous les serrages autour du carbu
Je sortirais la bombe de Start Pilote ou le pinceau et le bol d'essence, moi...
Sans oublier d'aller chasser le gras dans le carter d'allumage, même si la pipe est le plus vraisemblable...
Messagede Yves0277 le 18 Mai 2020 13:36
Moi je rapporterai ça au concessionnaire qui te l'a vendue
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 15:13
Ha oui, j'avais zappé ce détail...
Et les... 77000 bornes!
Messagede SEBLOB le 18 Mai 2020 17:58
En effet, 77 000 bornes çà fait, et acheté à un concess Yam avec un cylindre "neuf", elle était en dépot vente là bas? Y'a pas une garantie genre 3 mois?
Sinon çà sent la moto remise en état de manière incomplète. Genre si le cylindre est vraiment neuf c'est 494 Euro, donc dommage de dépenser cette somme alors que le cylindre d'origine pouvait sans doute ètre réalésé encore, et de n'avoir sans doute pas remis à neuf les roulements et spi du bas moteur :-k .
Bon en même temps "cylindre neuf" çà peut tout aussi vouloir dire qu'il vient d'ètre réalésé, mais qu'il a bien les 77 000 bornes.
Messagede phifi le 18 Mai 2020 23:03
:mrgreen: Ou alors il l'a remise à neuf, mais il a oublié de monter le spi de vilo coté allumage !!
Messagede ARNAUD le 18 Mai 2020 23:30
Une chose est sûre, j'espère que le vilo est pas d'origine et que le bas-moteur a déjà été refait...
Messagede Yves0277 le 19 Mai 2020 11:26
C'est peut-être une erreur de frappe et en fait elle a 7700 km. ..
Je vois mal un concess vendre une 125 avec 70000 bornes
Messagede SEBLOB le 19 Mai 2020 11:39
Bof, un concess il revend ce que ses clients ont a revendre aprés avoir changé de bécane.
En plus pourquoi le cylindre serait "neuf" avec seulement 7700 bornes :?:
