possible de changer un antiparasite sur DTR ?
Messagede -Z- le 24 Mai 2020 10:03
Salut!
petite surprise l'autre jour, j'ai voulu changer mon antiparasite d'origine par un ensemble complet NGK (cable + embout), mais à ma grande surprise il n'est pas possible de le changer ? celui d'origine parait "scellé" dans la bobine
j'ai essayé de tirer mais j'ai tout arraché... :fight:
savez-vous si il y a une technique spécifique pour le changer ou si il est possible d'acheter une bobine SANS antiparasite ?
merci!
-Z-
Motos: 200DTR & 944ST2
Re: possible de changer un antiparasite sur DTR ?
Messagede ilpfis le 24 Mai 2020 10:18
il n'y a pas de technique, seulement couper le fil à ras de l'ancien anti parasite et viser le nouveau :?
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede ARNAUD le 24 Mai 2020 10:43
Tu n'as pas suivi ce que veut faire Z, monter un câble "Hi-perf"...
Mais bon, en "arrachant tout", il a déjà répondu à sa propre question...
Messagede ilpfis le 24 Mai 2020 11:25
#-o #-o je vais trouver des lunettes :mrgreen:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 24 Mai 2020 13:22
C'est monté collé + agrafé
On peut tout à fait remettre un nouveau fil dans la bobine d'origine.
Messagede ARNAUD le 24 Mai 2020 13:34
Ha bah voilà une bonne nouvelle...
Messagede poirson le 24 Mai 2020 20:19
NGK cr4 :
https://www.google.com/search?q=ngk+rac ... QXAH-rN1PM:
C'est pas éternel non plus ces composants..
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede ARNAUD le 24 Mai 2020 20:29
Personne lit ce que les gens écrivent, aujourd'hui?
Messagede poirson le 24 Mai 2020 22:09
Désolé.. effectivement, j'ai fais un hors sujet.. faudrait gommer mon post précédent.
poirson
Motos: Dtr 200
Messagede -Z- le 25 Mai 2020 8:33
Yes, j'ai acheté un CR4, je me suis dit que sur une moto vieille de 30 ans ça ne pouvais lui faire que du bien!
Vu qu'il y à de la colle tout autour, je ne vois pas bien comment extraire le reste du cable #-o
j'aurai aimé acheter une bobine SANS cable HT pour y mettre le miens
-Z-
Messagede ARNAUD le 25 Mai 2020 10:59
En origine, ça n'existe pas.
Je doute que tu aies envie de t'acheter une bobine chinoise à 5e sur Aliexpress...
Donc soit quelqu'un connaît un matos adaptable de qualité (et où le câble soit pas collé), soit t'as plus qu'à dégnaper l'ancien à l'Opinel, lol...
Messagede -Z- le 28 Mai 2020 14:10
Re, juste pour info, pour ceux qui souhaitent faire la manip' il faut un antiparasite NGK CR4 (pour bougie avec olive)
Impossible d'extirper l'ancien cable tout coincé et collé dans la bobine, donc j'ai proprement fait un trait de scie sur le coté de la bobine pour enlever l'ancien cable d'antiparasite.
J'ai mis le nouveau cable, puis un peu de scotch d'électricien autour pour être sur qu'il reste bien plaqué contre la bobine et qu'il ne se barre pas en cours de route...
ça rend pas aussi propre qu'un montage d'origine mais bon... visiblement impossible de trouver une bobine neuve vierge...
Ne pas oublier de mettre une bougie neuve tant qu'à faire...
-Z-
Messagede ARNAUD le 28 Mai 2020 14:28
Hmmm...
Tant mieux si ça fonctionne, mais c'est pas forcément le genre de montage que j'aurais envie d'expérimenter pour aller secouer le DTR au fond des bois...
Messagede SEBLOB le 28 Mai 2020 17:11
A noter que l'olive ne se retire pas sur toutes les bougies, mais sur presque toutes et que donc aprés c'est une question de gouts.
Au taf j'ai trouvé que c'était pas si mal que çà de monter des antiparasite pour bougie sans olive, je trouve que çà tient mieux (sur tondeuse autoportée) .
Messagede -Z- le 29 Mai 2020 11:35
entièrement d'accord avec toi Arnaud !
c'est surtout que ça me faisait chier de pas pouvoir utiliser mon antiparasite NGK tout neuf et de devoir racheter une bobine...
J'ai quand meme mis de la gaine thermo autour, donc je ne pense pas avoir de soucis de cable qui s'enlève ou de poussière / eau
mais c'est clair que ça ne sera jamais aussi propre qu'un montage d'origine :mrgreen:
-Z-
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 27 invités
