Chauffe moteur, accélération sans mettre les gaz à l'arrêt
Re: Chauffe moteur, accélération sans mettre les gaz à l'arrêt
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 18:47
Merci pour l'info, j'allais y mettre un coup de clé. Je vais d'abord acheter les joints neufs
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2020 18:48
luky a écrit:Hier en ôtant la durite du réchauffeur la vis a cassé sur ma TDR. Attention elle est fragile vu que c'est une vis banjo (percée). Donc doucement sur le couple de serrage
Le système ayant en gros zéro intérêt, le plus simple reste de le virer intégralement...
Messagede luky le 26 Mai 2020 18:55
C'est ce que je voulais faire. Maintenant il faut d'abord que de démonte la culasse pour tarauder le trou :(
Du coup je pense même tarauder les 2 et boucher les trous par des vis comme ça je n'aurai même pas de tuyau qui raccorde les 2.
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 19:05
Pour ma part je vais me contenter de régler les autres problèmes avant de modifier quoi que ce soit. Je pense que je vais aller rouler voir si elle me fait encore le coup d'accélérer seule, si c'est toujours le cas ça va finir au garage. Ça risque d'être trop compliquer pour moi !
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2020 19:07
luky a écrit:C'est ce que je voulais faire. Maintenant il faut d'abord que de démonte la culasse pour tarauder le trou
Bawé, bienvenue au club.
T'as foiré ton pas de vis?
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2020 19:09
HansktmLC2 a écrit: si c'est toujours le cas ça va finir au garage.
J'espère que tu as de solides économies et un bon carnet d'adresses...
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 19:15
Y'a un petit garage à l'ancienne dans ma ville je vais aller tâter le terrain voir si ça sent l'arnaque ou pas. Si je m'y attaque moi en sachant que je suis assez manuel et que je comprend vite quand on m'explique bien, vous me conseillez de commencer par quoi ? Joint de culasse ?
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2020 19:31
HansktmLC2 a écrit:j'ai un peu imbibé les endroits préconisés à l'essence sans aucun résultats.
Tu as testé le spi de vilo côté allumage?
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2020 19:35
HansktmLC2 a écrit:vous me conseillez de commencer par quoi ? Joint de culasse ?
T'es retourné rouler? Ca chauffe de nouveau?
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 19:44
Pas encore je l'ai oublié. C'est le côté gauche ou il faut enlever le bouchon fendu ? Et non j'ai pas pu rouler, j'ai un autre passe temps à la maison, 2 gosses. Je vous tiens au courant.
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
Messagede ARNAUD le 26 Mai 2020 19:58
Roule un peu, avant de d'attaquer le joint de culasse, pour vérifier s'il y a surchauffe de façon récurrente.
Il faut démonter le carter d'allumage pour vérifier l'étanchéité du spi.
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 20:04
Est ce que ce n'est pas l'état du joint bas de mon bouchon tout simplement, si ça monte en pression la dedans, il est plus efficace là ?
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 20:05
ARNAUD a écrit:Roule un peu, avant de d'attaquer le joint de culasse, pour vérifier s'il y a surchauffe de façon récurrente.
OK je vais le tenter
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
Messagede phifi le 26 Mai 2020 20:09
Le joint du bouchon est mort, mais ça ne suffit pas pour expliquer tout ce refoulement.
Il y a suffisamment de tutos et de photos de changement de joint de culasse pour que tu comprennes, et ça n'a vraiment rien de compliqué.
Messagede HansktmLC2 le 26 Mai 2020 21:09
OK donc prochaine étape je roule pour voir si avec le plein d'eau ça chauffe à nouveau. Si c'est le cas je me fait le joint de culasse et si ça déconne encore je reviens vers vous les copain de 125 2t. Je vous remercie déjà pour toutes ces infos. =D< =D<
HansktmLC2
Motos: Ktm Lc2 1996
