faluchon a écrit:qu'il est plein
il est plein ou? dans le radiateur ou le vase d'expansion?
MOTEUR FROID tu ouvre le bouchon du radiateur, tu allume ta moto et si tu vois des bulles qui remonte
et allumé? sinon ca ne sert a rienje nes pas de bulle dans le radiateur quand le moteur est froid
tu peux l'enlever et rouler sans pour essayer!j'ai verifie le calorstat sur la culasse il n'es pas gripper apres voir si il fonctionne je ne ses pas.
je ne sais pas je ne reste jamais arreté et allumé aussi longtemps!!!!mais bon je pense que ouiPs:au ralenti je ne touche a rien peu elle monte en zone rouge?
phifi a écrit:la pompe à huile ne débite pas donc le moteur n'est plus graissé correctement et il chauffe. Vérifie là, et essaye de rajouter un peu d'huile moteur dans ton réservoir, si ça ne chauffe plus c'est gagné...
- la sonde de température et/ou l'indicateur du tableau de bord déconnet, dans ce cas il faut la/les remplacer.
Utilisateurs parcourant ce forum: love2stroke et 21 invités
