Jeu té de fourche
Jeu té de fourche
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 14:13
Bonjour.
Nouvelle question pour ma dtx. :roll:
Je suis en train de refaire les joints spi de fourche, et me suis rendu compte que le té de fourche supérieur a un jolie jeu.
Es ce normal qu'il y est un écart entre le té supérieur et la rondelle de blocage des écrous ? (entre les pièces 6 et 9)
Le té de fourche supérieur bouge bien, es ce que celui ci est bloqué grâce au tube de fourche ?
Ou alors les roulements sont hs (écrasé) ? Ce qui m'étonne un peut car il n'y a pas de point dure.
Merci d'avance au forum ! :mrgreen:
cyril13700
Motos: TDR 125
Re: Jeu té de fourche
Messagede phifi le 06 Juin 2020 14:19
Normalement il n'y a pas de jeu, ça a du être mal monté par l'ancien proprio.
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 19:32
Phifi, suite a votre message j'ai déposé la direction pour vérification.
Pour moi tout est ok, je ne vois pas de trace d'usure ni de pièces manquante par rapport a la vue éclaté.
Je sèche un peu #-o Je ne comprend pas pourquoi le té supérieure a autant de jeu (au moins 5 mm) quand l'écrou et contre écrou sont serré.
Je cherche des hypothèses ](*,) l'un des roulements n'est pas de la bonne taille ? l'un des roulements usé? le té changer par un modèle non compatible?
Si vous avez une piste pour moi ? pas trop envie de changer un kit roulement pour rien.
Je joint quelques photos voir si quelque chose saute a l’œil?
Merci les yam stroker.
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 06 Juin 2020 20:25
Sur cette photo on voit bien que le té inférieur reposait sur quelque chose.
Si il y a 5mm d'écart maintenant c'est peut être tout simplement qu'il n'est pas asses descendu.
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2020 20:40
C'est le té supérieur, ça...
Sa portée semble abimée/creusée...
Tout le reste paraît en état neuf.
Etrange...
Je vois pas pourquoi il y aurait du jeu...
La colonne de direction était suffisamment serrée?
Et comme le dit Phifi, le té supérieur bien plaqué?
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 20:44
Non en fait l'écrou final de tout en haut est vissé a fond et ne serre pas le té. Comme si le té était trop court.
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede ARNAUD le 06 Juin 2020 20:52
Je testerais un écrou de colonne de direction ouvert (ou des rondelles supplémentaires avec cet écrou-là)...
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 21:12
ARNAUD a écrit:Je testerais un écrou de colonne de direction ouvert (ou des rondelles supplémentaires avec cet écrou-là)...
C'est une idée qui m'a aussi traversé l'esprit, maintenant pour trouver une rondelle de ce diamètre :-k
En tout cas merci pour votre suivi :)
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede cyril13700 le 06 Juin 2020 23:04
Bon, j'ai mis une rondelle entre le bloc écrou et le té.
Cela bloque bien le té supérieure mais je me suis rendu compte de deux choses.
1 . Il n'y a donc plus de jeu a la verticale, mais quand je tire, il y a un horizontal. C'est sure ça fera toujours cloc au freinage.
2 . Le filetage du tube ne descend pas jusqu'au cache poussière. Étrange non ? :-k
Je commence vraiment a avoir le doute sur les roulements. De plus il me paraisse bien neuf pour une moto de 2007.
Ils sont peut être de la mauvaise taille?
Edit:
J'ai compris, c'est ce que je soupçonné. Les roulements ne sont pas les bon.
Le roulement du haut fait 13mm, il est a bille et dans une cage en plastique.
L’ancien propriétaire c'est trompé !
Il me faut théoriquement le kit SSH901.
a suivre
cyril13700
Motos: TDR 125
Messagede phifi le 07 Juin 2020 14:43
Forcément ça va moins bien avec les mauvais roulements....
Messagede ARNAUD le 08 Juin 2020 0:56
Ha ouais, bien joué...
Messagede ilpfis le 08 Juin 2020 8:11
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede phifi le 08 Juin 2020 17:06
Il vaut mieux monter un roulement conique plutôt que de s'emmerder avec des billes.
Messagede luky le 08 Juin 2020 17:21
Autrement tu peux tout foutre à la poubelle !
Jeté de fourche (jeu Té de fourche) Image
Je vous parle d'un deux temps que les moins de vingt ans ne peuvent pas connaitre
luky
Motos: 125 TDR 1998
Messagede cyril13700 le 09 Juin 2020 1:49
+1
phifi a écrit:Il vaut mieux monter un roulement conique plutôt que de s'emmerder avec des billes.
:srigole:
luky a écrit:Autrement tu peux tout foutre à la poubelle !
J'ai commandé un kit neuf. (les kit dtx sont très mal référencé)
https://ecomotospieces.com/p/33182-kit-roulements-colonne-direction-fzs-1000-fazer-01-05.html?search_query=%09Kit+Roulements+Colonne+Direction+FZS+1000+Fazer+01%2F05&results=1
Pour ceux que çà intéresse j'ai sorti les roulement du tube avec ca! et la même méthode que le tuto des indispensables,
Limite c'est conçu pour ! :marteauplusgros:
Parkside levier de force
cyril13700
Motos: TDR 125
Retourner vers Les DTX
Utilisateurs parcourant ce forum: ber13 et 7 invités
