Refection moteur tdr 170
Re: Refection moteur tdr 170
Messagede phifi le 14 Juin 2020 18:23
340 c'est beaucoup beaucoup trop gros !!
Si la boite à air n'est pas modifiée tu peux redescendre en 270/280.
Messagede louping0 le 14 Juin 2020 18:31
Oui c'est ce que je pensais , et pour cette rondelle manquante entre le gp et puits d'aiguille ?
louping0
Messagede Spocky35 le 14 Juin 2020 19:29
il la faut, elle fait l'étanchéité et elle maintient le puits d'aiguille et le GP dans la position la plus basse.
Messagede louping0 le 14 Juin 2020 19:34
C'est dingue qu'elle fonctionnait sans
louping0
Messagede louping0 le 15 Juin 2020 21:42
J'ai mi une rondelle , je ne sais pas trop si elle est etanche mais au moins elle tient le puits en position, j'ai mi ce que j'avais sous la main , j'ai mi aussi comme gicleur ce que j'avais , donc le plus bas , un de 300 , en meme temps c'est celui qui est preconisé par Athena pour ce kit.
resultat elle tourne pareil qu'avec le 340 , c'est a dire rond , pas de trou , ne bride pas , souple et coupleuse , mais ne depasse pas les 8000t , j'e n'avais pas testé au dessus de 7000t vu le rodage donc du coup avec le 340 je ne sais pas si elle montait plus haut , mais j'en doute
louping0
Messagede phifi le 15 Juin 2020 23:32
Continue à baisser de taille de gicleur.
Elle vient d'où cette préconisation ? Tu as une source ?
Parce que dans la notice de montage il n'évoquent même pas le sujet http://www.athenaparts.com/files/pdfs/P ... 100019.pdf
Messagede louping0 le 16 Juin 2020 17:29
Autant pour moi , c'etait un vendeur qui preconisait un gp300 je ne sais plus lequel , un peu comme celui ci avec un 290
https://www.rrd-preparation.com/fr/kit- ... temps.html
Il y a moyen de trouver cette rondelle de gicleur ?
louping0
Messagede ARNAUD le 16 Juin 2020 17:42
Haaaaa, les bons conseils de RRD...
Messagede ARNAUD le 16 Juin 2020 17:47
louping0 a écrit:Il y a moyen de trouver cette rondelle de gicleur ?
2€30 chez Yam.
Messagede louping0 le 16 Juin 2020 18:20
autre chose au niveau de ma valve , quand je met le contact je n'ai que 2 bzzz , il n'y en a pas 3 a la base , et quand je demarre elle se repositionne c'est chelou comme si l'ouverture fermeture se faisait a l'inverse
louping0
Messagede louping0 le 16 Juin 2020 19:03
ho la vache ](*,)
Je viens de demonter mon couvercle de valve , en fait la machine fait son aller retour a l'inverse , quand je demarre elle se repositionne en pleine ouverture et quand j'accelere elle se referme , l'inverse quoi comme si les cables etaient inversé et ce n'est pas le cas , le cable 1 du moteur sur le 1 de la valve , c'est bien ca hein ?
En gros contact , un coup a gauche , retour vers la droite , je demarre repositionnement a gauche , j'accelere vers 6000t bouge vers la droite.
C'est moi ou bien...... :fight:
louping0
Messagede ARNAUD le 16 Juin 2020 20:07
louping0 a écrit:le cable 1 du moteur sur le 1 de la valve , c'est bien ca hein ?
Eh non, raté.
Le 1 va vers le 2 et le 2 vers le 1.
J'ai toujours trouvé cette logique d'un rare illogisme.
Messagede louping0 le 16 Juin 2020 20:09
a ok , la tronche de la logique , et dire qu'elle a du couple avec la valve ouverte et en meme temps narmol qu'elle ne depasse pas 8000t , jespere que je n'ai rien bouzillé pendant le rodage
louping0
Messagede REMY02400 le 16 Juin 2020 21:02
Tu m'étonnes qu'elle ne dépasse pas 8000 tours :roll:
Je pensais qu'un des câbles était trop court pour pouvoir les inverser :shock:
Messagede louping0 le 16 Juin 2020 21:11
ha non , meme longueur et 1 sur 2 et 2 sur 1 , donc si on est pas vigilant au demontage........
mais bon j'aurais du tout checker avant mise en route j'aurais vu un truc etrange ](*,)
louping0
