Changement de joint de culasse DT125 de A à Z
Messagede AtelierdeMoto le 08 Juin 2020 22:22
Salut voici une vidéo pour changer soi même son joint de culasse sur son DT / TDR.
A bientôt !
AtelierdeMoto
Motos: Dt125r
Re: Changement de joint de culasse DT125 de A à Z
Messagede phifi le 09 Juin 2020 7:46
Quelques remarques, ..mais rien de méchant :mrgreen:
Pourquoi se faire chier à enlever la durite du radiateur en en foutant partout alors qu'il y a une vis de vidange sous la pompe à eau ??
Le joint de culasse ne se monte pas à l'huile.
Tu aurais du un peu plus insister sur le nettoyage du plan de joint.
Messagede Seb125Dtr le 09 Juin 2020 15:06
Pratique, Quand on a un démontage prochain a faire. Merci !
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede AtelierdeMoto le 17 Juin 2020 22:56
phifi a écrit:Quelques remarques, ..mais rien de méchant :mrgreen:
Bonsoir, merci de tes remarques.
Je le cite dans la vidéo. Cela fait économiser un joint de cuivre avec la dépose de la vis de purge au niveau de la pompe à eau.Si tu déposes la durite avec un bac récupérateur propre. Tu peux réutiliser tout à fait ton liquide de refroidissement.
Et je ne monte pas le joint de culasse avec de l'huile sur le joint. En revanche j'en profite pour remettre de l'huile juste dans le cylindre. C'est plus psychologique qu'autre chose :D
A bientôt!
AtelierdeMoto
Motos: Dt125r
Messagede AtelierdeMoto le 17 Juin 2020 22:57
De rien au plaisir!!
AtelierdeMoto
Motos: Dt125r
Messagede SEBLOB le 19 Juin 2020 17:46
Économiser un joint en cuivre?
La plupart du temps pour "économiser" un joint en cuivre, ben il suffit de remonter le vieux joint ...
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2020 18:11
Et sans aucun problème.
Messagede Stef3376 le 19 Juin 2020 18:14
voire si on est puriste de re-chauffer le vieux joint sur le gaz :mrgreen:
Stef3376
Motos: 600XTE, 125DTLC
Messagede BRIO le 19 Juin 2020 19:44
Sans être puriste, la recuite est nécessaire pour tout joint cuivre...
Messagede SEBLOB le 19 Juin 2020 19:54
Perso, de mémoire il m'est arrivé UNE foi dans ma vie à penser à "recuire" un joint cuivre.
Tous les joints cuivre que je n'avais pas recuit avant de les remonter n'avaient pas la moindre fuite...........................encore de la qualité de m*rde, oser ne pas fuir alors que çà devrait :fight: :carton:
Messagede ARNAUD le 19 Juin 2020 19:56
Idem Seb.
Messagede Stef3376 le 20 Juin 2020 18:09
Donc je cesse ce jour d'être puriste avec les joints en cuivre!
Stef3376
Messagede BRIO le 20 Juin 2020 19:03
Ah non, mais j'en ai pas recuit des masses non plus hein... :mrgreen:
Faîtes ce que je dis et pas ce que je fais...
Messagede Snawbool le 21 Juin 2020 8:43
Un joint quoi? Hein y’a des joint cuivre?
Hehhe
Messagede ilpfis le 21 Juin 2020 9:41
ou pas le serrer comme un bourrin :shock: comme ça tu as droit à trois vidanges :mrgreen:
ps : rien à voir mais vive le pvc 40 :fume:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
