probleme pour démarrer une dtr lorsqu'il fait froid
Messagede fabrice le 11 Déc 2005 15:01
salut,
je suis possesseur d'une dt 125 r depuis septembre et elle marche bien sauf que lorsqu'il fait froid soit j'ai du mal a la démarrer au kick soit je n'y arrive pas du tout et dans ce cas je suis obligé de la pousser pour la démarrer. Si quelqu'un sait de quoi il s'agit et a une idée pour y remédier je suis preneur.
merci
fabrice
Messagede enzo6 le 11 Déc 2005 15:04
Vérifie que tes phares ne sont pas allumé... ta batterie est peut etre faible :?
Sinon ta bougie est dans quel état ?
Enzo6
enzo6
Messagede fabrice le 11 Déc 2005 15:07
la bougie est bonne et quand la moto est chaude elle démarre au quart de tour. Pour les phare il ne se mette en marche que lorsque le moteur tourne.
pour info elle est de 2002 et a 13000 km.
fabrice
Messagede enzo6 le 11 Déc 2005 15:10
Le carbu et le filtre à air sont propre ??
Ton carbu est il réglé nikel ?
Sinon je vois pas trop dsl :? (mais je suis plutot newb en meca moto...)
Enzo6
enzo6
Messagede fabrice le 11 Déc 2005 15:13
enfait je sais pas trop comment on peu voir si le carbu et le filtre a air son propre et pas non plus comment les nettoyer si il le faut.
pouvez vous m'aider svp
fabrice
Messagede enzo6 le 11 Déc 2005 15:20
Pour voir l'état du filtre à air, si c'est comme sur ma DT (1996) et je pense que oui, il faut :
- Démonté le carrénage arriere gauche, le filtre si situe juste sous la selle et est accessible sur ce coté gauche.
Pour le carbu c'est plus compliqué...il faut démonter :
- Les carrénages arrières
- La selle
- Le réservoire (pas obligé mais beaucoup plus pratique).
Ensuite simplement incliner le carbu de facon à pouvoir démonter la cuve (partie inférieur du carbu) et vérifier qu'il n'y ai pas de cochonerie au fond ni que les gicleurs soit obstrués.
Voila, en espérant t'avoir aidé (meme un peu ;))
Bon courage,
Enzo6
enzo6
Messagede fabrice le 11 Déc 2005 16:19
merci beaucoup mais je pense que je vais esayer de faire ça avec quelqu'un qui s'y connait mieu que mois.
fabrice
Messagede fabrice le 13 Déc 2005 17:06
j'ai suivi les conseils d'un membre du forum qui conseillai d'essayer la méthode (dite à la vietnamienne): essence fermée tu mets le contact et le starter, tu enclenches le coupe circuit au guidon ,tu kickes 10 fois de suite; puis tu ouvres l'essence et enlèves le coupe circuit, et là en maxi 3 coups de kicks elle demarre.
ça marche c'est cool mais je voudrai etre sûr que ce n'ai pas mauvais pour ma bécanne.
si quelqu'un peu me renseigner je le remerci
fabrice
Messagede SEBLOB le 13 Déc 2005 18:05
Je vois pas ce que çà peut faire de mal :?: .
Disons que le mieu serait bien entendu de trouver pourquoi quand il fait trop froid il n'y a que cette méthode qui fontionne et donc d'y remédier pour qu'elle démarre normalement :wink: .
Peut ètre que tu devrais essayer aussi le truc qui est de laisser le moteur tourner, de mettre le robinet sur la position fermée et d'attendre que le moteur ait consommée toute l'essence qu'il y avait dans le carbu pour couper le contact.
Et peut ètre qu'en faisant comme çà le lendemain matin il te suffirait de la démarer normalement (en oubliant pas de réouvrir l'arrivée d'essence car sinon.........) :wink: .
Messagede fabrice le 13 Déc 2005 19:16
je vais essayer ton truc.
mais sinon je ferai ça a la vietnamienne :wink: en attendant de trouver ce qui va pas.
merci
fabrice
Re: probleme pour démarrer une dtr lorsqu'il fait froid
Messagede bob le 13 Déc 2005 21:46
fabrice a écrit:salut,
merci
bonjour regardes ton antiparasite si il n y a pas d humidite car quand elle est chaude elle demarre bien alors je vois peut etre l antiparasite qui prends l humidite bon couragea+
bob
Messagede fabrice le 13 Déc 2005 23:25
l'antiparasite c'est quoi? :oops:
fabrice
Messagede Dr_phobos le 14 Déc 2005 2:01
le truc qui vient se brancher sur la bougie :)
non? euuh.. affirmez ;-)
des fois soit i lest naze, soit il prend de la flotte du coup l'etincelle passe mal ! meme des fois il est pas bien enclenché.. donc émarrage difficil ou alors meme des raté pendant la course
Dr_phobos
Messagede fabrice le 14 Déc 2005 10:22
ok merci
mais je crois pas qu'il yai de probleme avec l'anti parasite.
le prob c'est peut-etre tout simplement que j'habite a coté d'un canal et que mon garage et donc trés humide lorsqu'il fait froid.
fabrice
Messagede bob le 14 Déc 2005 10:55
fabrice a écrit:l'antiparasite c'est quoi? :oops:
bonjour l anti parasite c le capuchon en plastique qui est fixe sur la bougie il relit la bobine a la bougie voila
bob
