Ok merci, si je prend une pipe qui a ça dessus, et que je la monte à la place de la mienne, faudra il la condamner ?
Pardonne mes questions de noob stp
mopti a écrit:
Différence apparente avec la pipe que le gars veut vendre , l’arrivée de (huile ?) que je n ai pas sur la mienne
Est ce important ? Ou instalable
Que pensez vous de tout ça, puis je acheter la pipe du gars pour remplacer la mienne ou pas
mopti a écrit:Dernière question pour la vieille pipe
Puis je essayer de colmater toutes les fissures avec du sikaflex et voir si ça fonctionne ou surtout pas ?
mopti a écrit:Doit il y avoir des durites qui arrivent sur ces 3 endroits ?
mopti a écrit:Le carbu
Que puis je faire pendant qu’il est demonté ?
Pour le déconnecter complètement
Dois jretirer le couvercle complet en enlevant les 2 vis sur le côté
mopti a écrit: Filtre à essence je pense
mopti a écrit:J’avais vu que ça suintait au niveau du joint de cuve, je vais en profiter pour changer le joint de cuve ?
mopti a écrit:4. Le filtre à air là, il est d’origine
Puis je le nettoyer? Comment ?
Ou aut il le changer
ARNAUD a écrit:mopti a écrit:Il dit qu’il vend des pièces d’une Belgrada, c’est ça ? C’est censé être une 3xd ou pas
Des mecs appellent la XD une Belgarda parce qu'elle était montée par l'importateur italien, mais la vraie TDR Belgarda, c'est la 3XE (https://historique.yam2stroke.fr.fo/tdr.html), bon, je digresse, tu t'en fous.
La seule possibilité que cette pipe vienne d'une XD, c'est si elle a été montée avec un Mikuni et un manchon carbu/boîte à air de DTR par un proprio qui a rencontré le même problème que toi.
phifi a écrit:Maintenant tu sais que le haut moteur e l'YEIS ne sont ps d'origine et viennent d'un TDR plus récent.
ARNAUD a écrit:#samrapelkekchozphifi a écrit:Maintenant tu sais que le haut moteur e l'YEIS ne sont ps d'origine et viennent d'un TDR plus récent.
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 33 invités
