Adaptation d'un silencieux
Messagede Yamaha dtr 1989 le 29 Juin 2020 9:49
Bonjour à tous
Je possède une Yamaha 125 dtr de 1989
Je voudrais gagné un peu en puissance et pour commencé je souhaiterer changer ma ligne d'échappement .
Comme collecteur je pense à un de 200 dtr ou de 125 dtr de 1988 3bn qu'elle silencieux je pourais adapté dessus?
J'ai pas vraiment les sous pour un silencieux à 100€
Merci de m'aider
Yamaha dtr 1989
Motos: Yamaha 125 dtr 1989
Re: Adaptation d'un silencieux
Messagede Snawbool le 29 Juin 2020 10:41
je te recommande au passage de venir de présenter :)
Tes deux messages sont des sujet, mais il faut penser a se présenter aussi :)
viewforum.php?f=15
a+
Messagede phifi le 29 Juin 2020 14:18
Tu ne gagneras rien du tout avec un pot et/ou un silencieux de DTR de 88 (ou de 200DTR).
Messagede Yamaha dtr 1989 le 29 Juin 2020 14:33
D'accord mais pourtant le diamètre est superieur, (entré est sorti)
Si après changement de ligne j'ouvre un peu la boîte à air avec filtre sport et un bon réglage carbu normalement le tout fait gagner quelque cv
Yamaha dtr 1989
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 14:38
Ouais, des trous partout et un gros gicleur, lol...
Hmmmm... Non.
Messagede PHILARTIS le 29 Juin 2020 14:54
Un tube de fuite trop gros, baisse la température des gaz et vide le pot trop rapidement - le résultat c'est souvent perte de puissance et même, plage de régime moins étendue.
Trop petit, c'est l'inverse et donc dangereux.
L'idéal c'est le bon diamètre :mrgreen:
Messagede Yamaha dtr 1989 le 29 Juin 2020 15:01
Mais pourquoi les 125 dtr de 1988 débridé l'avais
Yamaha dtr 1989
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 15:20
Les cotes moteur sont différentes.
Messagede PHILARTIS le 29 Juin 2020 15:23
La zone rouge était à 9500 tr
Messagede Yamaha dtr 1989 le 29 Juin 2020 15:49
Ah d'accord je savais pas
Yamaha dtr 1989
Messagede Yamaha dtr 1989 le 29 Juin 2020 15:53
Donc je vais garder mon collecteur d'origine ,
Y'en a qui monte un silencieux de 250 yz et puis il mette un gros gicleur (155)
d'âpres des connesseur cette modif est t'elle valable ?
Yamaha dtr 1989
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 16:19
155? T'as quoi, comme carbu, sur ta moto?
Si c'est bien une 89, le gicleur d'origine est un 210...
Messagede Yamaha dtr 1989 le 29 Juin 2020 16:24
Un origine je sais pas de tête,mais normalement c'est un 28mm
Yamaha dtr 1989
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 16:26
Yamaha dtr 1989 a écrit:Y'en a qui monte un silencieux de 250 yz d'âpres des connesseur cette modif est t'elle valable ?
Un silencieux à absorption avec le pot d'origine t'apportera un bruit différent, point.
Et aucune modif' de ta carburation ne devrait être nécessaire.
Messagede ARNAUD le 29 Juin 2020 16:27
Yamaha dtr 1989 a écrit:Un origine je sais pas de tête,mais normalement c'est un 28mm
Et donc, à part à serrer, à quoi sert d'enlever 50 points au principal, dans ton esprit?
#-o
