BRETAGNE / Panne suite à changement piston-segments
Re: BRETAGNE / Panne suite à changement piston-segments
Messagede Ducadri le 05 Juil 2020 14:52
Oui...
J'aimerais quand même éliminer la piste de la carburation avant d'ouvrir à nouveau le HM
Ducadri
Motos: ducati 1000 monster, yamaha 350 Yr5, 125 DTR
Messagede SEBLOB le 05 Juil 2020 15:17
Mais elle a combien de bornes cette bécane?
Car tu parle d’avoir changé le piston par un nouveau en "cote standard" sauf que c'est super méga ultra rare en 2020 de trouver des bécanes qui ont pas loin de 20 ou 30 ans et qui soient encore en cote d'origine de 56.00 mm et qui n'aient en plus pas besoin d'ètre réalésé en 56.25 car le cylindre en cote d'origine n'est pas usé du tout :-k .
Pour le carbu, ben sinon re démontage, re nettoyage et çà devrait le faire, si vraiment c'est pas un problème de haut moteur.
(perso, si j'ai le choix je crois que je préfère encore démonter le cylindre qui devoir ouvrir le carbu pour nettoyage :-\" )
Messagede phifi le 05 Juil 2020 18:54
Mets une bougie neuve pour commencer, et mets environ 1/4 de verre par le trou de la bougie, puis essaye de démarrer et dis nous ce que ça donne.
Messagede Ducadri le 06 Juil 2020 14:38
SEBLOB a écrit:Mais elle a combien de bornes cette bécane?
La bécane date de 2001 elle avait 17 000 au moment où j'ai changé piston cylindre, cela ne m'a pas paru nécessaire de faire réaléser
Ducadri
Messagede Ducadri le 06 Juil 2020 14:39
phifi a écrit:Mets une bougie neuve pour commencer, et mets environ 1/4 de verre par le trou de la bougie, puis essaye de démarrer et dis nous ce que ça donne.
je ne suis pas sûr de bien comprendre ...
Ducadri
Messagede PHILARTIS le 06 Juil 2020 14:59
Il manque un mot, c'est pour ça :wink:
phifi a écrit:Mets une bougie neuve pour commencer, et mets environ 1/4 de verre d'essence par le trou de la bougie, puis essaye de démarrer et dis nous ce que ça donne.
Messagede BRIO le 06 Juil 2020 15:35
Remarque, avec de la nitroglycérine, ça doit marcher aussi...
Messagede ARNAUD le 06 Juil 2020 15:40
Ducadri a écrit: La bécane date de 2001 elle avait 17 000 au moment où j'ai changé piston cylindre, cela ne m'a pas paru nécessaire de faire réaléser
Juste comme ça au feeling sans mesures?
Messagede ARNAUD le 06 Juil 2020 15:41
BRIO a écrit:Remarque, avec de la nitroglycérine, ça doit marcher aussi...
Ou ce bon vieux start pilote...
Par contre, si t'essaies de rentrer un quart de verre pilé, chuis pas sûr que ça marche.
Messagede Ducadri le 21 Avr 2021 10:40
Re bonjour à tous
Concernant cette même panne (j'ai d'autres motos je n'ai pas pris le temps de me re pencher dessus), pensez vous qu'il soit possible que le symptômes viennent d'une erreur dans le choix du piston ?
Si jamais il avait fallu un piston bombé et que j'ai mis un plat, ou l'inverse , cela pourrait provoquer une telle panne ?
bonne journée
Ducadri
Messagede zeetoon le 21 Avr 2021 16:19
Non, tu t"en serais rendu compte tout de suite, pas au bout de 50 bornes.
Ton piston est très rayé: soit il a mangé de la poussière, soit de la limaille ...
Messagede Ducadri le 21 Avr 2021 18:46
Merci. Je vais ouvrir la semaine prochaine. Je vous tiens au courant
Ducadri
Messagede Seb125Dtr le 21 Avr 2021 21:56
On dirait que le piston a tourné sans huile :?
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
Messagede Ducadri le 28 Avr 2021 10:49
Salut à tous.
J'ai démonté le HM qui était en effet pas mal use pour 40km. J'ai amené le cylindre à realeser. Je vais remonter avec le piston neuf fourni par le professionnel. Je vais également changer les spi de vilo.
Le pro qui realese pense qu'il y a autre chose, une panne que je n'aurais pas trouvé
Qu'en pensez vous ? Pompe à huile ? Clapets ?
Ducadri
Messagede Seb125Dtr le 01 Mai 2021 8:27
Effectivement, tu ferais bien de trouver la panne qui a conduit a cet incident. La pompe a huile est à vérifier en premier.
Seb125Dtr
Motos: Dt125R
