Fuite carburateur
Re: Fuite carburateur
Messagede Nicou le 06 Juil 2020 23:59
Oui Oui bien sûr je connais cette astuce, mais lorsque les flotteurs restent coincés, alors ça pisse vraiment, et tellement que çà sort par les mises à l'air ( les deux hautes avec le Y ). Non là c'est du petit pipi de rien....
C'est parce que la vitesse de la lumière est plus grande que celle du son que tant de gens paraissent brillants avant d'avoir l'air con.
Nicou
Motos: 2 TDR C'est plus chic !
Messagede Nicou le 07 Juil 2020 0:03
Hello tout le monde.
Je remonte ce poste pas si vieux que ça !
Ma brèle ayant de plus en plus de mal à démarrer, et moi hésitant ( à froid ) entre le starter, ou 10 sec de démarreur plein gaz :oops: , je me suis décidé à tomber le carbu. Ayant commandé un joint de cuve chez Yam et un kit pointeau chez 3AS, j'étais prêt pour le grand ménage.
Au remontage, j'ai un petit pipi à la durite de vidange de cuve. J'ai beau serrer la vis comme un demi-bourrin, rien à faire ça pipisse. Les flotteurs sont à 15,5.
Etes vous d'accord avec l'idée que c'est probablement les flotteurs qui ne sont pas assez hauts pour que le pointeau fasse son boulot, et que du coup le niveau d'essence dépasse le conduit du trop plein de bas de cuve, et paf pipi... ??
Ou bien ??
Merci de vos avis
Edit: Désolé, j'ai voulu créer un nouveau sujet dans une autre rubrique, mais Spocky m'a répondu plus vite que l'éclair... D'ou l'inversement dans l'ordre de posts...
Bien à vous.
Nicou
Messagede phifi le 07 Juil 2020 0:24
Oui c'est possible qu'ils ne soient pas tout à fait assez haut.
Messagede Nicou le 07 Juil 2020 0:45
Ok merci Phifi, c'est encourageant. je les ai mis à 17, et moi au lit.
Essai demain, A+
Nicou
Messagede Nicou le 07 Juil 2020 15:49
D'ailleurs on mesure du plan de joint de cuve à quel coté du flotteur ? partie haute ou basse ( 2mm de diff.) car le flotteur n'est pas parallèle au plan de joint, contrairement à ce que nous montre la revue technique.
Nicou
Messagede Spocky35 le 07 Juil 2020 16:36
J'ai toujours mesuré l'extrémité la plus haute, à l'opposé de l'axe, et je mets 16 mm.
Messagede Nicou le 07 Juil 2020 17:00
Voilà une réponse des plus claire et précise. Merci M'sieur. Donc si à 16mm çà pissote encore un peu par la vidange de cuve, c'est le couple pointeau/siege ( neuf ) qui est en cause... on est d'accord ??
Nicou
Messagede phifi le 07 Juil 2020 20:13
Le niveau de cuve se règle en tordant uniquement la petite patte qui appuie sur le pointeau.
Si on tord les flotteurs on dérègle tout.
Messagede Nicou le 07 Juil 2020 20:20
Oui, Oui !!!
Evidemment que les flotteurs doivent faire leur boulot ensemble !!
J'ai vérifié avec un réglet sur la tranche, ils sont alignés.
Nicou
Messagede Nicou le 11 Juil 2020 20:14
phifi a écrit:Oui c'est possible qu'ils ne soient pas tout à fait assez haut.
Problème résolu, c'était donc les flotteurs qui étaient trop bas. A 16,5mm plus de pipi.
Carbu propre, vis d'air réglée au poil, bougie neuve... Ya une vraie différence de comportement :lol:
A bientôt. Bel été
Nicou
