poignée de gaz
poignée de gaz
Messagede Yam3cx le 14 Juil 2020 11:27
Bonjour
l'un de vous a t'il déjà remplacé la poignée de gaz d'origine ?
si oui par quel modèle?
merki
Je penche donc je suis
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: poignée de gaz
Messagede ARNAUD le 14 Juil 2020 12:55
J'avais regardé, mais aucun moyen de savoir à l'avance ce qui allait me permettre de conserver le câble d'origine sans devoir le bidouiller en le coupant et en posant un serre-câble avec un coup de fer à souder...
Ajoutons qu'en plus, j'ai le coupe-circuit dans la poignée, il fallait donc le déplacer...
Je me suis donc rabattu sur l'astucieux "kit Spocky", même si un tirage encore nettement plus court m'irait très bien...
viewtopic.php?f=26&t=21739
Re: poignée de gaz
Messagede phifi le 16 Juil 2020 14:30
philartis en avait monté un sur son ancien DTR
Re: poignée de gaz
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2020 14:37
Tu devrais cliquer sur mon lien.
Re: poignée de gaz
Messagede phifi le 16 Juil 2020 14:40
:mrgreen: Ah oui....
Re: poignée de gaz
Messagede Yam3cx le 16 Juil 2020 20:50
bon ben j'ai été voir le sujet de Philartis :|
et bien j'ai décidé de pas me prendre la tête et de garder le système actuel :wink:
Yam3cx
Motos: DTR 125
Re: poignée de gaz
Messagede ARNAUD le 16 Juil 2020 21:43
Le biniou made in Spocky n'est pas la solution parfaite, mais c'est une bonne amélioration et la modif est facile à faire.
Re: poignée de gaz
Messagede zeetoon le 17 Juil 2020 10:44
Pour compléter, j'ai monté celle-ci:
https://www.3as-racing.com/A-15999-poignee-de-gaz-turbo-rapide-tirage-doux.aspx
Il ne faut pas couper le câble, mais la gaine ... enlever ~ 1,5/2 cm avec un disque fin sur la dremel, sans toucher au câble. Ce n'est pas trop compliqué à condition de bien le fixer, et il y a une protection téflon autour de celui-ci. Éventuellement rajouter une épaisseur de scotch pour l'opération, en le tirant d'abord ?
Il faut aussi rajouter un coupe contact.
En essayant ce modèle cheap, peut être y a t'il moyen de ne rien couper, ou travailler sur la poignée elle même. Je ne sais pas ce que ça vaut ... mais pour trois balles ... (la première, t'es un môme ... 8) )
https://www.3as-racing.com/A-14649-poignee-de-gaz-cross-enduro-2-temps.aspx
Re: poignée de gaz
Messagede zeetoon le 17 Juil 2020 10:48
Oups, non, c'est celle-ci que j'ai monté: https://www.3as-racing.com/A-16014-poignee-de-gaz-hallman-turbo-alu.aspx
L'autre est sa sœur jumelle ...
Re: poignée de gaz
Messagede SEBLOB le 17 Juil 2020 15:40
Yam3cx a écrit:Bonjour
merki
faut dire aussi que dans ta question tu oubli totalement de nous dire le but recherché. C'est pour remplacer une poignée de gaz qui est HS, ou pour monter un "tirage rapide" :?:
Zeeton, je suis resté bloqué sur la photo avec le malheureux réservoir. Il lui est arrivé quoi à la peinture de ce réservoir :shock: . On a l'impression que la couche de peinture était épaisse, qu'il s'est formée une peau en surface et qu'en séchant cette peau a rétrécie :-k
Re: poignée de gaz
Messagede zeetoon le 17 Juil 2020 16:08
C'est ça ... ne sachant pas qu'il existait des bombes de peinture à l'eau (Peinture AD), et comme rien n'était marqué sur l'étiquette ... :roll:
Du coup, lorsque tu passes un vernis à base de solvants classique par dessus, tu obtiens ce magnifique effet croco, à en rendre jaloux n'importe quel manufacturier du luxe. :oops:
Faut que je le repeigne, un de ces quatre ...
Re: poignée de gaz
Messagede ARNAUD le 17 Juil 2020 16:09
Pffff, c'est un Birkin en crocodile de chez Hermès, c'est aussi rare que cher.
Re: poignée de gaz
Messagede ARNAUD le 17 Juil 2020 16:12
Moi, ce qui me frappe, c'est l'utilité de ton bouton de masse là où il est placé, lol...
Si un jour par malheur tu te retrouves gaz bloqués en grand, le temps que tu le trouves, tu te seras déjà explosé...
Re: poignée de gaz
Messagede PIMSNOUNE le 17 Juil 2020 20:44
A propos de tirage raide, il me semble, si mes souvenirs sont bons (1981 !) que sur les DTMX le tirage rapide étaient bien plus "court", donc performant, que sur nos DTR ......
A infirmer ou à confirmer ......
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Re: poignée de gaz
Messagede ilpfis le 17 Juil 2020 21:56
"splendid" ce réservoir, un coup de ponçage au 1500 et un vrai vernis :wink:, et c'est une pièce unique :arrow:
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
