Vitesse max 100kmh
Vitesse max 100kmh
Messagede MartyYz le 19 Juil 2020 21:27
Bonjour à tous,
J’ai tous récemment acheter un 125 dtx de 2006. Je viens de finir son rodage, la moto n’avais pas de bas régime rien .. suite à un réglage de la valve‘ elle marche désormais beaucoup mieux sur tout les rapports. Elle atteint facilement 100kmh mais plafonne, comme si elle étais bridé seulement sur la 6eme.
Je suis en transmi d’orgine, j’ai vérifier la couleur de la bougie, la moto a une ligne arrow et le câble est à la masse.
J’ai tester de rouler avec ou sans la masse Il y’a un léger voir pas de changement.. et toujours 100kmh bloque comme si il y avait une bride.
Pensez vous qu’en le câble est est griller ou d´autre idée ?
Merci d’avance
MartyYz
Motos: 125 dtr
Re: Vitesse max 100kmh
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2020 6:41
Ben faudrait vérifier si la "masse" est bonne là ou y est relié le fil.
Mais tu dis que tu viens de fini le rodage, donc le haut moteur vient d'ètre refait :?: .
Tu l'as acheté comme çà ou c'est toi qui a refait le haut moteur?
Y'a une ligne Arrow donc le carbu a été reréglé. Est t'il bien réglé ce carbu?
Car déja si la valve était mal réglée çà laisse à se demander si le carbu a été bien réglé suite au montage de la ligne Arrow :-k
Messagede MartyYz le 20 Juil 2020 10:40
Je l’ai acheté avec le haut moteur refais et la ligne arrow.
Enfaite la valve étais parfaitement aligné avec le trou au début est elle n’avais rien ds le ventre et suite à un petit décalage ça va beaucoup mieux.
J’y ai penser aussi pour le carbu mais la couleur de la bougie est marron ce qui bon il me semble non? Et d’ailleurs pense tu que le mauvais réglage carbu ferais bloquer la moto à 100 pile? ( je vais essaye de regarder les réglages )
Au niveau du fil je vais le tester avec un ohmmètre
MartyYz
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 20 Juil 2020 10:46
Question bête: tu as vérifié la bonne ouverture de valve sans pot d'échappement ?
Messagede SEBLOB le 20 Juil 2020 17:54
Le repère aligné avec le trou (ou le contraire) çà n'est rien d'autre que le réglage d'usine.
Le bon réglage c'est de totalement oublier le repère et le trou et de faire en sorte que la valve soit parfaitement alignée avec la lumière d'échappement en vérifiant par la sortie d'échappement(en tâtant avec le doigt) .
Pour que la moto ne dépasse pas les 100 km/h, soit la valve est vraiment super mal réglée.
Que le carbu soit vraiment mal réglé mais normalement le moteur devrait "mal tourner" en plus , pas juste ne pas vouloir dépasser les 100 km/h.
Même bridé normalement çà devrait monter au moins à 110 :-k .
Si tu pousse la 5 ème t'es aussi limité à 100?
Messagede MartyYz le 20 Juil 2020 22:44
On a vérifier l’ouverture de la valve quand on allume le contact, du coup elle tourne avant de ce remettre oui ^^
Je pense quand tirant vraiment fort la 5 et en attendant longtemps sur la 6 y’a pe moyen de prendre 110 mais vraiment pas sur.
Ce que je trouve bizzare c’est que tout fonctionne bien juste l’aiguille qui refuse de dépasser 100 sauf en descente ou elle prend 110..
Je vais essayer de vous faire une vidéo 0-100 cela vous aideras peut-être car moi j’y comprend plus rien la ](*,)
MartyYz
Motos: 125 dtr
Messagede phifi le 20 Juil 2020 23:50
On recommence...
Tu l'as fait comment ton réglage de valve ??
Tu as essayé de brancher le fil du débridage sur une autre masse (ou relié avec un fil noir du faisceau)?
