tdr 125 1996 4FU normal ou pas ?
Re: tdr 125 1996 4FU normal ou pas ?
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2020 14:14
ARNAUD a écrit:Deux choses: un, ne change pas plusieurs choses à la fois, faut tester les modifs de réglages une par une.
Deux, il fait quoi, aujourd'hui, à Toulouse? 40°?
Pour faire des réglages de carb', oublie, ça ne t'apprendra pas grand chose...
Perso, à ce stade, je me commanderais un 270 et un 260, un filtre à air neuf et je laisserais l'aiguille vivre sa vie, elle a peu d'influence sur ce que tu décris...
Et cette bougie, donc?
Pour moi à partir du moment ou çà a été modifié de manière pas trés "normale", si tu peux trés bien faire plusieurs modifs à la foi:
-TOUT remettre d'origine.
Donc remettre l'aiguille à sa position d'origine, le gicleur principal en 270, le gicleur de ralenti en je sais plus combien, le manchon entre la boite et le carbu en config d'origine , la boite à air en config d'origine avec évidemment un filtre a air nettoyé ou carrément un neuf.
On vas pas remettre une bécane en config d'origine en y allant petit à petit.
En plus, j'ai du mal à croire que virer le poumon "spécial" de la TDR 4FU qui se trouve avant le carbu, et juste mettre une grille pour "filtrer" au lieu de carrément boucher, çà se "règle" niveau carburation en mettant simplement un gicleur de 280 au lieu de 270 :-k .
Comme pareil avec le trou de 67 mm rajouté sur la boite à air par la suite et qui fait que la bécane tourne à priori bien..........avec un gicleur de 280 :?: .
:arrow: Ou alors le filtre à air est tellement colmaté que finalement çà n'est quasi que la "grille" à l'emplacement du poumon avant le carbu qui sert d'entrée d'air :?: .
Puis on sait pas combien de bornes cette bécane à fait avec cette "grille" comme filtration pour l'air passant par le poumon absent, il serait intéressant de voir la tronche du haut moteur aussi . Car si y'a une filtration, c'est pas pour empêcher de salir l'intérieur du carburateur, c'est surtout pour pas flinguer le haut moteur :-\"
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2020 19:14
Pardon Seb, hein, mais remettre une moto en configuration d'origine n'est par définition en rien une modif, et c'est évidemment pas de ça dont je parlais, mais plutôt des essais de cran d'aiguille couplés avec un nouveau filtre à air...
Messagede thierry31 le 31 Juil 2020 19:39
boncor à tous,
mauvaise nvlle !!
j'ai du aller chercher le pain donc le plasir de prendre la moto, mais en revenant plus rien,
pas trés loin de chez moi, complètement noyée,
je démonte la bougie trés suintante noire avec de l'essence dessus,
donc je la nettoie, essaie de redémarrer, elle a failli repartir 1 fois mais a calé,
mais comme je suis trés tétu j'ai continué avec la batterie branché sur ma voiture et puis comme un bruit "couinement"
puis plus rien quand j'essaie de la redémarrer plus rien j'entends bien le clic du contacteur du démarreur mais c'est tou, donc je pense que j'ai "flingué" comme un c.. le démarreur !! j'ai vraiment les boules..
aprés j'ai essayé de la démarrer en la poussant elle a bien les compression mais il fait tellement chaud j'insisterai demain...
est-ce compliqué de changé un démarreur ?
merci
thierry31
Messagede SEBLOB le 31 Juil 2020 20:23
Le démarreur ne tient que par 3 vis mais je sais plus si les vis sont facile d'accés ou s'il faut démonter un truc avant :-k .
Mais le fait que tu entende un "clic" et c'est tout, ne veut pas forcément dire que c'est le démarreur qui est HS. Ca peut aussi ètre le relais, ou bien tu as vidé la batterie de ta bagnole a essayer de démarrer la TDR (on est parfois surpris de la capacité RELLE qu'il reste à une grosse batterie de voiture.......................surtout quand il fait chaud (vu qu'en fait c'est pire que quand il fait froid).
De toute façon si le moteur s'est carrément coupé et qu'il est ensuite impossible de démarrer car la bougie est noyée, c'était pas la peine d'insister il y a forcément un problème qu'il faut résoudre avant.
Ou alors le gicleur c'est marqué 280 dessus mais il s'est pris un coup de perceuse et il est en réalité bien plus gros que çà :?:
Messagede ARNAUD le 31 Juil 2020 21:12
Elle a définitivement des soucis bien étranges, cette mob...
Messagede thierry31 le 01 Aoû 2020 9:29
bonjour à tous,
j'ai démonté ce matin le démarreur ( au passage pas besoin de déposer le stator ) avec un bon cruci et une pince qui aide pour tourner c'est venu tout seul ( j'ai oublié de préciser quu je suis artisan élec donc ça aide...)
du coup démontage du démarreur ce sont les cahrbons qui sont mort ( autour des 100kohm et 200 kohm ) or que l'on devrait avoir quelques ohms donc il me reste plus qu'à trouver un démarreur ou charbon !
pour confirmer test direct sur batterie carcasse sur le moins et le rouge sur le plus rien !
cdlt
thierry31
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2020 9:58
La bonne nouvelle, c'est que ça ne manque pas...
https://www.ebay.fr/sch/Moto-pieces-det ... ha+125+tdr
Messagede REMY02400 le 01 Aoû 2020 10:08
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2020 10:50
Ha bah si les charbons se détaillent, alors, on nage dans la félicité, lol...
Messagede thierry31 le 01 Aoû 2020 15:27
re,
un coup de chance juste à côté de chez moi,
j'ai trouvé d'ocas un démarreur + le poumon et du coup j'ai pris la boite à air ( sans trou ! ),
je viens de remonter le démarreur, rebrancher la batterie,
elle a eu un peu de mal au début car bougie encore noyé mais en séchant bien la bougie elle est repartie nickel ralenti ok,
mais une fois chaude j'ai un bon coup accél pour vois si ypvs fonctionnait bien elle s'est arrêtait et bougie à nv noyée,
au fait la bougie c'est une br9es or que sur le manuel il donne la br8es ?
voilà !
thierry31
Messagede ARNAUD le 01 Aoû 2020 15:57
La 8 est uniquement adaptée au modèle bridé.
Bon, t'as checké ton niveau de cuve?
Messagede thierry31 le 01 Aoû 2020 16:14
re,
les flotteurs je les ai mis autour de 16-17 mm,
j'avais changé le pointeau de chez yamaha,
thierry31
Messagede REMY02400 le 01 Aoû 2020 17:13
Il faudrait peut être essayer de la mettre en route robinet d'essence fermé.
Au bout d'un moment elle devrait caller et la bougie devrait être sèche.
Messagede thierry31 le 01 Aoû 2020 17:22
re,
j'ai changé la bougie par une neuve donc en 9,
elle démarre nickel,
elle remarche fort comme avant elle pousse jusqu'au rupteur sur tous les rapports 10000-11000 tours
mais pour retrouver cette pêche j'ai du avec la boite air et durite origine, laisser le trou du poumon "ouvert" biensur j'ai mis un filtre cône qui s'adapte trés bien,
voilà aujourd'hui n'est pas le même jour qu'hier,
mais reste à régler ce pb de vitesse constante qu'elle a du mal à rester surtout entre 6000-7000,
cdlt
thierry31
Messagede REMY02400 le 01 Aoû 2020 17:31
Fais des photos, je suis curieux.
