Carburateur, ..mon ami
Re: Carburateur, ..mon ami
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2017 12:17
C'est quoi?
Je peux le boucher?
Autant que ça ne serve pas de nid à m...
Messagede phifi le 24 Juin 2017 13:17
:arrow: Ce carbu a aussi été monté sur les 240 TDR et les 250 TZR.
Sur ces machines, il y a un carbu par cylindre, donc sur le carbu droit la vis de ralenti est à droite, et bien sur à gauche sur le carbu gauche..
Il y a donc 2 perçages pour les vis de ralenti, celui qui n'est pas utilisé n'est bien sur pas débouché.
Donc, que tu visses ou pas quelque chose dedans ne servira pas à grand chose.
Messagede ARNAUD le 24 Juin 2017 13:29
Merci pour l'explication.
Je vais y coller un coup de pâte à joint: la joie de l'enduro, c'est que le moindre vide se remplit de terre...
Messagede Superwazo le 10 Déc 2019 14:53
Bonjour à tous,
J'ai une petite question pour remettre à neuf mon carbu.
C'est un TM28SS (évidemment, me dirais vous :D ) et je suis à la recherche d'un kit complet (joints, pointeau etc...) car il pisse par le trop plein, et je me dit que temps qu'à le démonter une foi pour le nettoyer, autant tout refaire.
je trouve beaucoup d'offre pour des TM28 : c'est compatible ou pas du tout?
Merci d'avance
Tom.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede REMY02400 le 10 Déc 2019 15:41
Le joint de cuve du TM 28 n'est pas le même.https://www.leboncoin.fr/profil/c41fb50 ... cd/offres/
Messagede SEBLOB le 10 Déc 2019 19:44
Faudrait quand même voir pourquoi il pisse par le trop plein, car si c'est juste le joint entre le corps du pointeau et le carbu qui est HS, un peu de Téflon en ruban et c'est réparé, donc moins cher qu'un kit de réfection du carbu.
Messagede Superwazo le 11 Déc 2019 9:17
SEBLOB a écrit:Faudrait quand même voir pourquoi il pisse par le trop plein, car si c'est juste le joint entre le corps du pointeau et le carbu qui est HS, un peu de Téflon en ruban et c'est réparé, donc moins cher qu'un kit de réfection du carbu.
Je sait que beaucoup de personne réparent ce joint comme ça, mais le téflon ne risque pas de se détériorer avec l'essence et boucher quelque chose?
J'avoue, moi ca me va bien le coup (cout :) ) du téflon.
Superwazo
Motos: 125dt
Messagede phifi le 11 Déc 2019 9:20
Aucun soucis avec le teflon.
Messagede Frederic69 le 31 Mar 2020 12:07
j'ai besoin d'une petite confirmation, svp ..
Lors de mon nettoyage carbu, j'ai sorti la vis d'air...
le petit joint ainsi que la rondelle.
Pouvez-vous me confirmer l'ordre de remontage, svp ?
Car au démontage,j'ai eu des difficultés à sortir les 2 derniers éléments; c'est le joint qui est venu en troisième et à mon avis, il aurait du venir en dernier.
Donc au remontage : joint, rondelle, ressort, vis ....
Merci de me dire.
Frederic69
Messagede drspock le 31 Mar 2020 13:00
c'est bien ça
drspock
Motos: 550sxv / TM racing 144
Messagede Frederic69 le 31 Mar 2020 13:28
Impecc, Merci
:D :D :D
Frederic69
Messagede drspock le 31 Mar 2020 13:50
la rondelle sert a protéger le joint oring quand on tourne la vis, car un ressort "raccroche" et l'abimerait
drspock
Messagede Pierrot69 le 07 Aoû 2020 11:42
Bonjour
Jai casser le petit tube en laiton (entrée essence starter)
celui qui est sur le corps de carbu qui vient s enfermer Dans un puit dans la cuve.....
Est ce que la moto pru tout de meme tourner normalement sans ça? Ou pas
Mer i
Ça peu s enlever et se changer cette piece?
Pierrot69
Motos: 125 dtre
Messagede phifi le 07 Aoû 2020 13:22
La pièce ne se trouve pas au détail...
Soit tu tentes une réparation hasardeuse en soudant à l'étain un petit tube, ou soit ( et c'est plus sur !!) tu trouves un autre carbu.
Messagede Pierrot69 le 07 Aoû 2020 14:20
Au pire je me suis dit soudure a froid...
Mais je sais qu il y a des petit trou en bas de ce tube,mais j avais l impression qu il y en avait aussi en haut (la ou je l ai casser en faite....
Pierrot69
Motos: 125 dtre
