carbu sur 125 TDR
carbu sur 125 TDR
Messagede rescator22 le 08 Aoû 2020 15:25
Hello eve riz beau dit
j'avais posté mon message dans une mauvaise section...
j'ai une petite question sur le carbu de ma 125 TDR
tout en-bas de la cuve il y a une petite durite qui va dans le vide. J'imagine que c'est le trop plein de la cuve. Mais voila, celui-ci, de temps en temps se met à pisser l'essence et ne s'arrête plus (si quand le réservoir est vide.)
auriez-vous une idée de la provenance de ce défaut ?
A vous lire... elle est toute démontée, et j'aimerai bien faire des balades avec ce beau temps.
rescator22
Re: carbu sur 125 TDR
Messagede SEBLOB le 08 Aoû 2020 15:53
Salut, ben tu dois avoir le pointeau de ton carbu qui est soit HS ou de la crasse qui l'empêche de fermer,
soit le joint torique du corps du pointeau avec le carbu lui même est HS ( un grand classique)
soit tes flotteurs restent coincés ou sont mal réglés et ne ferment pas le pointeau.
Messagede rescator22 le 08 Aoû 2020 16:04
oui j'étais sur la bonne piste...
Encore une question, su cette photo, ce tuyau doit aller où ??? chez moi nul part... il reste en l'air et ça me semble bizarre puisqu'il ne va pas vers le bas... Je crois que l'ancien propriétaire avait "bricolé" un peu
rescator22
Messagede SEBLOB le 08 Aoû 2020 16:17
D'une manière générale quand la prise pour une durite part vers le bas,c'est qu'il est question d'un trop plein, et quand elle part vers le haut c'set qu'il est question d'une mise à l'air (et donc il faut que çà remonte assez haut sous la moto pour que çà se mange le moins de m*rde possible).
Plus bas sur cette page tu as des liens pour des infos sur le carbu:
http://www.yam2stroke.fr/viewtopic.php?f=26&t=11854
Messagede ARNAUD le 08 Aoû 2020 16:39
rescator22 a écrit:Encore une question, su cette photo, ce tuyau doit aller où ??? chez moi nul part... il reste en l'air et ça me semble bizarre puisqu'il ne va pas vers le bas... Je crois que l'ancien propriétaire avait "bricolé" un peu
Non, c'est sa position normale, comme expliqué ici, bien que l'image montre l'inverse, lol...
Il est supposé être moins susceptible d'avaler des impuretés positionné ainsi -ce qui est très théorique...
Messagede SEBLOB le 08 Aoû 2020 17:46
C'est vrais que nos "tuto" sont quand même bien fait, en indiquant que la durite doit obligatoirement ètre orientée vers le haut, mais montrer une photo ou elle est orientée vers le bas :mrgreen: .
Messagede ARNAUD le 08 Aoû 2020 17:53
J'ai eu les deux sans constater la moindre différence de fonctionnement...
Par contre, j'ai toujours trouvé étrange cette admission d'air non filtré...
Messagede rescator22 le 08 Aoû 2020 17:56
oui les tutos sont bien fait, mais je les ais découvert grâce à vous. Faut avouer que sur le téléphone, dans le garage, c'est pas aussi cool qu'au bureau sur son PC ;-)
merci à tous, j'ai tout démonté, nettoyé à l'essence puis passage dans la cuve ultra son, remontage, et voila que mon problème semble résolu.
rescator22
Messagede Bipcoyote le 08 Aoû 2020 21:48
Donc : une bonne nouvelle =D<
