ma nouvelle pétrolette
Re: ma nouvelle pétrolette
Messagede hugoain le 09 Juil 2009 18:02
ces ce qui me semblais :wink:
il me semble que tu a pas mal retoucher les conduit de transfert latéraux ar :!:
avec la photo ces pas évident mais il me semble que tu a agrandi un peut comme sur le cylindre 4fu
Messagede arno le 09 Juil 2009 18:28
c'est vrai que c'est pas évident de voir sur les photos,il y a une zone d'ombre malgré plusieurs tentatives. :oops:
arno
Messagede arno le 29 Aoû 2020 21:08
bon,ben me revoilà,après toutes ces années,un déterrage record... rebonjour à tous
a l'époque j'avais remonté le moteur et remis dans le cadre,maintenant,il reste les finitions comme le réglage de valve,les
liquides,batterie,...
j'aurais du être gynéco ...
je confirme que le retour du réchauffage carbu va bien au réservoir de trop plein...(tout est sous pression)
un rond d'alu percé à 6 pour condamner la sortie de la culasse et utilisé la nippe du réservoir de trop plein pour faire la mise à l'air me semble plus judicieux.
au plaisir de vous lire
arno
Messagede ARNAUD le 29 Aoû 2020 21:30
Salut Arno, c'est Arnaud.
Tu nous remettrais des photos de ton cylindre si tu les as toujours? Ce serait intéressant...
Merci!
Messagede arno le 29 Aoû 2020 21:50
ouf,je les ai peut être sauvé dans un serveur externe mais c'est pas gagné.
je verrais cela demain.
il y a pas mal de photos disparus sur le forum, mémoire quand tu nous tiens.
arno
Messagede arno le 30 Aoû 2020 20:05
si quelqu'un peut me confirmer que la masse se branche bien sur la partie métallique
de la bobine haute tension.
Ce serait chouette d'avoir des photos du dessus du moteur pour
que je puisse être sûr des montages.
merci
arno
Messagede ilpfis le 31 Aoû 2020 23:14
si l'autre extrémité de la bobine ht est bien sur le cadre et comme le noyau est traversant, alors oui
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
il y a des soucis avec l’édition des messages désolé :? :|
ilpfis
Motos: 125 DTR/AT2
Messagede arno le 31 Aoû 2020 23:20
merci,c'est pas grave :wink:
arno
Messagede arno le 06 Sep 2020 20:07
bon,elle tourne.non sans mal.
au début,pas d'allumage,donc je vérifie les sécurités ,test bobine ht,cable et anti-parasite.
c'est pas ça,j'en profite pour bien enrouler le petit fil du compte-tours sur le fil de bougie (zone non gainée)
et le scotché comme cela il y aura un meilleur contact.
puis,comme un idiot,je me rend compte que le coupe-circuit était mis ... imbécile.
un coup de démarreur plus tard,le moteur se réveil de son sommeil.yes :D
il me reste le réglage de valve que je verrai demain,mais c'est bizarre.il faudra que je vois le raccordement des câbles
au moteur de valve et à la valve.
à bientôt
arno
Messagede ARNAUD le 06 Sep 2020 20:11
Dommage que les images du cylindre soient aussi rikiki, mais merci!
Messagede arno le 08 Sep 2020 17:23
J'espère que c'est mieux. :)
Je n'ai fait que du nettoyage ,rien de très sorcier,par contre avec les clapets boyesen ça devrait mieux
alimenter le 5ème transfert (double paires de lamelles sans butée).
j'ai toujours un pot jolly moto et un carbu de 34 droit,avec la pipe de tzr prévu pour un del orto de 32
donc le niveau de cuve est droit.
pour ceux qui possèdent une gpr ou nude avec carbu 32 ou 34,vous faites comment pour relier le carbu au filtre ?
merci
ps: pour surveiller tout ce petit monde,le filetage de la sonde sur la culasse c'est bien du 1/8 npt ?
arno
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2020 17:38
Ha bah là, c'est top!
Thx!
Messagede phifi le 08 Sep 2020 18:35
merci
Je ne pense pas, vu le peu d'accessibilité, que quelqu'un ce soit risquer à monter un gros carbu sur un GPR.
Messagede arno le 09 Sep 2020 10:09
jusque 30,le carbu est identique extérieurement mais pour plus gros c'est plus compliqué.
A méditer...
pour le filetage de culasse 1/8 npt, quelqu'un pour confirmer si c'est bien ça ?
arno
Utilisateurs parcourant ce forum: Google [Bot] et 6 invités
