DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Re: DTRE 2004 Remise en route Frederic69
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2020 14:04
Les pannes intermittentes sont difficiles à régler autrement qu'en testant des swaps un peu au pifs...
Messagede Frederic69 le 08 Sep 2020 18:29
Hé bien.
Mesure primaire bobine 0.6 ohms
Mesure secondaire 13 kohms.
Connectique corrodée et appuie de masses tout rouillés.
Bon j'ai tout nettoyé, je remonte. On verra.
A plus
Effectivement, la valeur du secondaire est assez haute... étrange . :fight:
J'ai remonté, suis allé rouler, idem, toujours coupure nette dans les régimes et à chaud.
Je vais en commander une autre chez les Rosbeef, au moins, ce ne sera plus ça... :bierre:
Frederic69
Messagede Snawbool le 08 Sep 2020 19:45
On verra on verra...
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2020 19:47
Frederic69 a écrit:Connectique corrodée et appuie de masses tout rouillés.
Bon j'ai tout nettoyé.
Ca ne peut faire que du bien.
Messagede Snawbool le 08 Sep 2020 19:54
Ca choque que moi les valeurs ?!
Messagede ARNAUD le 08 Sep 2020 20:14
Les ohms, c'est pas mon truc.
Messagede Snawbool le 08 Sep 2020 20:59
Mesure primaire bobine 0.6 ohms :arrow: RMT 0.7 a 1.1 donc hors valeurs
Mesure secondaire 13 kohms. :arrow: RMT 5.5 a 8.5 donc hors valeurs.
Messagede phifi le 08 Sep 2020 22:53
:!: Les valeurs sont données pour une température de 20° sans humidité, donc ça peut varier un peu.
Messagede Frederic69 le 08 Sep 2020 23:01
Snawbool a écrit:Mesure primaire bobine 0.6 ohms :arrow: RMT 0.7 a 1.1 donc hors valeurs
Oui, vu ça...fonctionnelle mais hors valeurs.... ceci explique peut-être cela .... [-o>
Bobine commandée ...
Frederic69
Messagede Snawbool le 09 Sep 2020 7:14
J’u connais pas grand chose mais je trouve l’ecart enorme pour la secondaire surtout
Messagede Frederic69 le 09 Sep 2020 12:53
Hello,
en attendant,
Est-ce que la bougie peut-être fautive ?
Dans la cuve de carbu, il y a une mise à l'air de la cuve pour laisser la place au liquide. Où se trouve-t-elle? => via les trous de trop plein ?
=>ne répondez pas, j'ai démonté et regardé ... -0- :vomi:
Frederic69
Messagede Snawbool le 16 Sep 2020 10:24
Hello,
curieux de ne pas avoir ton retour, je suis venu voir un peu et prendre des news.
pour tes question :
Bougie : rare mais pourquoi pas.. tant que c'est une BR9ES... rien n'empeche de tester avec une autre BR9ES mais peu probable...
La mise a l'air du carbu est dans le puit d'aiguille, c'est celle qui sort sur le coté vers le haut
viewtopic.php?f=26&t=12328
on avait bine checker a l'époque, j'avais soufflé et aspiré dedans en plus du néttoyage, a re verifier mais pour moi tout était good coté carbu...
as-tu recu la bobine HT?
Messagede Frederic69 le 16 Sep 2020 21:06
les mises à l'air son ok , bougies, j'en ai une d'avance je vais essayer...
J'attend la bobine...devrait pas tarder .
Merci en tout cas.
Suis aussi bien pris sur une Mégane 2 pour le fiston où je dois refaire tous les silent blocs du train avant, bielettes , ressorts, airbag,...
Frederic69
Messagede Frederic69 le 17 Sep 2020 20:52
Hello,
me revoilà ... avec toujours le même problème...
Filtre à essence de carbu retiré. (reste l'intermédiaire, bien pratique pour les démontages rapides).
Bobine changée
Bougie encore la même, je testerai avec une autre demain... mais pb idem, roule très bien pendant 15-20 min. Coupe nette, subitement à la relâche des gaz...
Que reste-t-il ?
Bougie?
Filtre a essence intermédiaire.?
Stator ?
Cuve de carbu (quand même, j'ai un doute mais pourquoi pb que à chaud)
Zut de Zut ...
:108:
Frederic69
Messagede ARNAUD le 17 Sep 2020 21:23
Au stade où en en est, je miserais sur le stator...
Sans certitude.
