montage gros freins sur 125 dtr !!!!
Re: montage gros freins sur 125 dtr !!!!
Messagede SEBLOB le 08 Aoû 2011 21:46
Le kit "yamaha" c'est celui que Yamamoto a mis en photo plus haut.
D’ailleurs quand tu aura ton kit SMC, fait donc une photo pour qu'on ait enfin une vraie photo du kit, et non la photo générique que l'on trouve sur le net (vu que déja rien que niveau fixation du disque c'est pas çà).
Quand au freinage arrière, un disque Wave c'est plus pour le look qu'autre chose, et le freinage arrière du DTR n'a pas besoin d'ètre rendu plus puissant. C'est déja que trop facile de bloquer la roue arrière :roll: .
Messagede jerome 68 le 09 Aoû 2011 1:22
j ai le kit en ma possession me manque juste la piste du disque c est double piston c est a dire un piston de chaque cote donc toujours de petites plaquettes
et un disque de 300mm
bref la photo de ce kit sur les cites est fausse et pas de disque en 320 mm au choix,j ai passe une heure chez semc hier apres midi
pour resumer le freinage de mon dtr:
kit brembo or avant(2 pistons plaquettes metal frite brembo durite avia goodridge liquide brembo dot 4
disque d origine a l arriere durite avia goodridge plaquettes brembo metal frite liquide brembo dot 4
le tout avec une fourche durcie ca devrait aller mieux 8)
jerome 68
Motos: dtr 125
Messagede ARNAUD le 25 Sep 2020 14:50
Elle doit faire couiner le pneu avant, celle-ci...
Messagede zeetoon le 25 Sep 2020 16:12
Un peu ... :shock:
Messagede PIMSNOUNE le 31 Jan 2023 10:09
Sur cet kit OR Brembo, comment se fait l'étanchéité entre le pas de vis de la durite avia et l'étrier,
puisqu'à priori il n'y a pas de rondelle cuivre ???
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 31 Jan 2023 13:26
Elle est pas simplement manquante?
Messagede SEBLOB le 31 Jan 2023 19:04
Il me semble que la vis de purge d'un étrier ne possède elle même pas de joint, mais je suppose que le filetage est conique.
Pour la durite du kit Brembo qui se visse direct sur l'étrier, c'est peut ètre aussi un filetage conique :-k .
Messagede ARNAUD le 31 Jan 2023 19:15
Oui, j'ai pensé à ça (et à notre sonde de température), mais sur des freins, ça me surprend.
C'est vrai qu'il est peu courant, ce raccord de durite...
Why not...
Messagede phifi le 02 Fév 2023 13:37
Il me semble bien qu'il n'y a pas de rondelle d'origine.
Messagede PIMSNOUNE le 02 Fév 2023 18:44
Je viens de démonter l'ensemble,
et effectivement,
aucun joint ni rondelle !!
La vis de purge est bien conique, celle filetée du raccord de durite beaucoup moins !!!!
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 02 Fév 2023 18:48
Peu conventionnel...
Messagede PIMSNOUNE le 02 Fév 2023 20:01
Je trouve aussi !!
a priori cet étrier a beaucoup été monté sur des cagiva, bugatti et pas mal de scooters !
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 02 Fév 2023 20:07
Des Bugatti Monster?
C'est un étrier arrière, à l'origine...
Messagede PIMSNOUNE le 02 Fév 2023 22:43
Arnaud, ma langue a fourché !!
Je voulais écrire moto guzzi et non pas Bugatti !!!!
https://www.stein-dinse.biz/product_inf ... s_id=85081
PIMSNOUNE
Motos: 125 DTR 2000
Messagede ARNAUD le 02 Fév 2023 23:06
M'en doutais un peu...
Chez Bugatti, on en est à l'étrier titane 8 pistons imprimé en 3D...
<3
